Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Benim multimetrenin HFE ölçümünü doğru yapmıyor sanki. 10 gösteriyor.
Ama devrenin diğer kanalı için de dirençleri en son söylediğiniz gibi ayarlayıp ibreye bağladım. Yine ibre sona vurdu.Bu transistörler sıfır ama bozuk da olabilir tabi.
Transistör bozuktur.
Ölçü aleti ile HFE ölçümü yap. Katalogta belirtilen HFE sınırlarının altında ya da çok üzerinde ise o transistörü kötele.
Yamyam hocam hiç demiyorsun transistörleri ters takmışsın diye. Kötek yok , fırça yok.
Bütün devreyi de alt üst ettik ne olacak şimdi.
KÖTEK 👊 :mad:
Al kafana kafana
Bu sefer tersten gideceğiz. Eğer -15V ile de çalışırken ters ise şimdilik -15V olmaksızın bakalım. Gerekirse -15V tasarımına döneriz.
NOT: HFE ölçümü için orijinal ve hiç kullanılmamış bir transistörü test et. Gerekirse birkaç farklı tr dene. Ölçüm sonucuna göre devredikler hala 10 gösteriyorsa tr ler gidiktir.
Transistörleri test ettim. Yenilerini taktım. Şimdi voltaj verince ibreler hareket etmedi.Ama redresör devresini bağlayına ne olacak göreeğiz
Redresör devresindeki 2.2k ları 100 ohm yapmıştık. Onları ne yapayım?
    190.6 KB · Görüntüleme: 3
    172.6 KB · Görüntüleme: 2
    170.6 KB · Görüntüleme: 3
500k ve 47k yı tak. 2.2k lar oldukları gibi kalsın.
redresör çıkışındaki direnç te 100 ohm olarak kalsın.
Bu direncin boştaki ucu daha sonra transistörün beysine gidecek.
Trimpotu çevirdiğinde ibrenin hareket etmesi lazım.
İlk bağlantıda beys direnci 550k olacağı için ibre ecik hareket edebilir. Normaldir.
Önemli olan beys voltajı 1V olduğunda ibrenin 0db yi göstermesidir. Eğer fazla gösterirse 2.2k emitter direnci ile ayarlanabilir. Gerekirse 5k trimpot bile koyarız oraya.
Yamyam hocam bu trimpot bağlantısında bir terslik var mı?Bu bağlantı ile voltaj ayarlanmıyor.
Üle daha önce ayarlıyordun ya.
İbre bağlı olunca trimpotu çevirdikçe sapması lazım.
İlk bağlantıda beys direnci toplam 550k gibi olunca beys akımı minumum olmalıdır. trimpotu çevirince beys akımı artar ve belli yere gelir.
Bu arada devrede sadece tek transistörlü olan kısmı mıncıklıyoruz haa PPM redresör henüz bağlanmayacak.
Tamam ben yarın yapar haber veririm. Teşekkürler
Yamyam hoam sizin bana çizdiğiniz şekilde trimpot ve direnç bağlantısını yapıyorum.Ama olmuyor .Trimpotu sağ sola çevirsem de ibre yukarı tak tuk vuruyor.
devreye yaptığım bağlantı sizin çizdiğiniz gibi değil mi?
    20.1 KB · Görüntüleme: 4
    167.2 KB · Görüntüleme: 6
Resimde bir anormal bağlantı görülmüyor.
Şimdi orijinal şemadaki gibi dirençleri yeniden değiştirip bi bak.
Yani 2k2 yerine 4.7k ve ibreye bağlı olan 220ohm.
ayazbey35
