Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Yamyam hocam ben Peak Dedection için bir PCB çizim yaptım.Sizin önerilerinizi bekliyorum.
1-Devrede op-amp 748CS kullanılmış bunu bulmak imkansız.Onun yerine 741 mi veya ne kullanabiliriz?
2-Devrede op-amp 5. bacak bir yere bağlanmamış ben de öyle boşta bıraktım.
3-1N916 diyot yerine 1N4148 mi kullanacağız yoksa başka diyot mu?
4-Transistör BC108 kollektör girişine +11V vermiş.Biz bu devre için kaç volt besleme kullanacağız?
    64.6 KB · Görüntüleme: 6
    498.7 KB · Görüntüleme: 6
KÖTEK 👊
https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/wwe/Datenblaetter/IC-analog/LM748.pdf
OP-AMP'ın teknik özelliklerini bilmelisin. Sonra da yerine koyabileceğin en uygun OP-AMP'ı aramalısın.
Keza diyotlar için de aynı incelemeleri yapmalısın.
Besleme devremiz LM317 ve LM337 li olduğuna göre dilediğimiz voltajı ayarlayabiliriz.
NOT:
Devrede LM748 gösterilmiş olsa da profesyonel cihazlarda bu entegre kullanılmaktadır.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm748qml.pdf?ts=1728298609279&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Hala piyasada ganimet gibi satılmaktadır.
https://www.ti.com/product/LM748QML/part-details/LM748H/883
28$ a almayanı dövüyolar :p
NOTE:
PCB de D3 diyodun kısa devre görünüyo.
Ben her halde 28 liralık olandan alacağım dayak her an gelebilir.:D
Yamyam hocam BC108 lerin bir metal gövdeli, bir de plastik gövdeli olanları var. Metal olmasının bir avantajı var mı?
Düzelttim.Teşekkür ederim.
1N916 diyota en yakın 1N4148 uygun oluyor.Tek farkları geri dönüş süresi 1N916 da 2-4ns ,1N4148 de 4ns
Hocam bu devrelerde bulunması sıkıntılı olan dirençler var bunları paralel direnç kullanarak istenen değeri sağlasak bir sakıncası olur mu?Ayrıca 1/8w direnç de kullanabilir miyiz?
Profesyonel cihaz yapmayacağımıza göre uygun fiyatlısı makbuldür.
Hatta burada şu öneriyi yapayım.
PC bazlı osiloskoplar konusunda olduğu üzere ne idiğü belirsiz bazı tekli opamplar dahi en iyi neticeyi verebilirler.
LF351, TL081 LM5534 veya benzer tipte tekli opamplar.
Metal olan BC108 ler daha iyidir.
O durumda 1N4148 kullanılabilir. Burada iletim gerilimi uygun olmalıdır.
Ayrıca iletim gerilimi için ilk redresörde kullanılacak iki diyotun iletim gerilimleri diyot kademesinde ölçüldüğünde % ler seviyesinde eşitliği önemlidir.
Yani bir diyodu örneğin 1N4148 i diyot kademesinde ölçtüğümüzde 0.750 ölçtüğümüzü varsayalım. Diğer diyot aynı olmasına rağmen ölçümde 0.700 gibi ölçülüyorsa bu sakıncalı bir durumdur. Yani diyotları eşlemek gerekmektedir.
Yamyam hocam BYC70 nasıl bir pnp transistörmüş ki tanesi indirimli fiyat olmasına rağmen 95.37 TL :D
LM748 alacağım ucuz olandan mecburen.Elimde tekli yok.
İkinci devrede SET 6 CONTROL da 600R 430R 110K 1.1K gibi değerler var bunları bulmak sıkıntılı.
Normal. Eskiden transistörler pahalı idi.
741 de al bol bol.
@Mr_YAMYAM hocam 2. devrenin de PCB sini çizdim.Müsait olduğunuzda kontrol edebilir misiniz size zahmet?
Birinci devrede 150pF ve 4.7pF için resimdeki kondansatörleri buldum bunlar olur mu?
Bu devreler için baş tarafta regulation devresi koymuş.Neden +11V ve -10V çıkış yapmış ikisini de eşit gerilim yapmamış acaba?
    515.2 KB · Görüntüleme: 6
    333.2 KB · Görüntüleme: 4
    97.1 KB · Görüntüleme: 3
    42.7 KB · Görüntüleme: 3
    418.4 KB · Görüntüleme: 5
Onlar seramik. ML olsa daha iyi olurdu ama bunlar da olur.
Üçüncü regülatör farklı bir uygulama için kullanılıyor.
Biz sadece PPM uygulamasını yapacağız.
Ekli dosyayı görüntüle 110911
Maalesef bir çok yere baktım ML yok.Ama yine de bakacağım.
Transistörleri iyi gördünüz hocam.Yaparken insanın beyni duruyor bir süre sonra.Düzelttim, teşekkür ederim.:)
    70.8 KB · Görüntüleme: 1
Benim beynim de çalışmıyor. Diğer kısımları da kontrol et.
tseymen
