Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Bir de LM101, LM201 ve LM301 buldum.
LM301 ticari tip amatör üründür. LM201 endüstiriyel, LM101 ise askeri standartlardadır.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm101a-n.pdf?ts=1728551612620&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.direnc.net/lm301an-opamp-entegresi-dip8
Hocam benim sipariş verdiğim yerde LM301 var ve LM748 e göre pahalı .Eğer çok fark etmeyecekse LM 748 ile deneyelim .Eğer derseniz LM301 çok fark eder.O zaman onu alayım.
Bir de bu var:p
https://www.ersinelektronik.com/urun/lm301-metal-lm301ah-nsc-sfc2301a-ad301
Bir de bu var:p
PC bazlı osiloskoplarda olduğu üzere bu op-amp ecik hassas. Yeni üretimlerin performansını bilemiyorum ancak test esnasında sorun olmazsa bakarız.
Metal 301 endüstüriyel kullanım için yapılmış eski tiplerden. Normalde çalışma karakteristiği amatör standartlarda. Ama metal olanları orijinal olarak değerlendirebiliriz.
Fiyat olarak bence normal. 30 sene kadar önce normal DIP kılıf LM301 i 10 dolara almıştım. Profesyonel mikserlerde ton kontrol entegresi idi.
LM5534 de kullanabilirsin. Ben @ozgurece-TA3HGU nin amplisinde kullanmıştım. O yıllarda sahteleri fazlaca yoktu. Fiyatı 5$ civarında idi.
Şimdilerde daha pahalanmış.
https://www.findchips.com/detail/ne5534c/Signetics
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5534.pdf
0.5$ dan itibaren fiyatları var. Ancak kalite konusunda hiçbir garantisi yok tabii ki.
https://www.amazon.com/NE5534P-NE5534-Low-Noise-Operational-Amplifie/dp/B07R67M3NV
SENİ GUDURTAYIM :D
https://4donline.ihs.com/images/Vip...-95.pdf?hkey=EF798316E3902B6ED9A73243A3159BB0
T paketli metal 5534. SE5534.
Not qualified olmasına rağmen heriflerin fiyatı 96$ :p
https://www.findchips.com/detail/ne5534at/Signetics
Sanırım ellerinde tek kaldığı için satmak istemiyorlar.
Yamyam hocam BCY70 PNP transistör yerine BC557 PNP kullanabilir miyiz?Eğer uygunsa elimde 12 adet sıfır olarak var ,almışım daha önce.
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BC557
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16164/PHILIPS/BCY70.html
NE5534 de güzelmiş.LM748 yerine alabilirim.Devrede uyum sorunu yaşamayız değil mi?
Kazançları voltajları ve akımları uygunsa her türlü PNP transistör kullanabilirsin.
Şöyle bir baktım. Fark var ama kullanılabilir.
5534 LM748 e göre daha modern bir entegredir. Ama piyasada sahtesi çoktur.
Selamlar
Bu şemayı UPC4558 datasheetinde buldum:
Yamyam hocam malzeme siparişlerimi verdim.LM748 ve LM741 ile önce devreyi şemadaki verilenlerle kuralım çalışmasına bakalım,eğer her şey yolunda ise diğer op -ampları da test edebiliriz diye düşündüm.Sadece PNP transistör olarak elimde olan BC557 yi kullanacağım.
tseymen
