Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Yamyam hocam malzeme siparişlerimi verdim.LM748 ve LM741 ile önce devreyi şemadaki verilenlerle kuralım çalışmasına bakalım,eğer her şey yolunda ise diğer op -ampları da test edebiliriz diye düşündüm.Sadece PNP transistör olarak elimde olan BC557 yi kullanacağım.
Bol bol entegre ve transistör al.
Hepsini test edersin.
Karakteristiği uygun her transistör veya entegre işini görecektir.
Yamyam hocam bu devrelerin en son PCB hali bu şekilde ,eğer başka bir öneriniz yoksa bu devreleri basayım mı?
    46.6 KB · Görüntüleme: 8
    498.7 KB · Görüntüleme: 8
    63.7 KB · Görüntüleme: 9
    515.2 KB · Görüntüleme: 9
Baktım. Ama yine de şemayı kontrol et.
Hata görmezsen basabilirsin.
Yamyam hocam ben devreleri hazırladım.Bu aşamadan sonra yapmam gerekenler neler?
Devrenin beslemesini 15V olarak mı kullanacağız.
    211.4 KB · Görüntüleme: 2
İlk önce LOG amplifier devresini test etmeliyiz.
2X15V veya 2X12 ile besleyebilirsin.
LOG amp testi için bir potansiyometre ve 1V DC gerilim gerekiyor. 1.5V pil de kullanılabilir.
2x15v hazır var zaten onu kullanalım. Güç kaynağından 1.2v DC alabiliyorum. Pot da var. Ne yapıyoruz o zaman.
Ben bağlantıları yaptım. Potu açtıkça ibre yukarı doğru hareket etti. 0.72V da 0 dB hizasına geldi. Tabi ben deneme amaçlı yaptım.
0.05V verince en dipden biraz yukarı çıkıyor.
0.10V da verdim.
Ama devre üzerinde 3 adet trimpot var bunlar ayarlı değil.
Şimdi ne yapacağız?
    147.5 KB · Görüntüleme: 4
    147.6 KB · Görüntüleme: 3
    163.4 KB · Görüntüleme: 4
    220.3 KB · Görüntüleme: 2
Ben bağlantıları yaptım. Potu açtıkça ibre yukarı doğru hareket etti. 0.72mV da 0 dB hizasına geldi. Tabi ben deneme amaçlı yaptım.
Şimdi ne yapacağız?
Burada ibrenin logaritmik hareketi söz konusu.
Daha önce ibredeki voltaj okumamız lineer idi. Yani skalayı 10 eşit parçaya böldüğümüzde her bir çizgi 0.1V a tekabül ediyordu.
Şimdi ise ibrenin en düşük seviyesinde 10mV-20mV veya 30mV gibi değer okuyabilmeliyiz.
İbre yukarılara doğru saptıkça voltaj okumamız da logaritmik olarak değişmelidir.
Önce bu testi bi yapalım.
Sonra şemaya bakarak bazı ayarları yapmaya çalışacağız.
NOT:
Elinde A tip LOG pot varsa bilimsel olarak ölçümlerimizi hem daha iyi yaparız hem de karşılaştırma şansımız olur.
Örneğin log pot ile her çevirdiğimiz eşit kademe farklı voltajlar verir. Ama potansiyometreyi bir düğme ile minumum seviyesinden 10 seviyesine kadar ölçeklendirirsek bu ölçeklendirme prensipte eşit aralıklarla olacaktır.
10mV dan 1V a kadar onar onar arttırdım. İbrenin konumları resimlerdeki gibi
NOT:
Elimde 100KA var.Olur mu?
    150.4 KB · Görüntüleme: 6
    156.2 KB · Görüntüleme: 6
    152.4 KB · Görüntüleme: 6
    142.9 KB · Görüntüleme: 6
    154.8 KB · Görüntüleme: 5
    155.2 KB · Görüntüleme: 4
    156.2 KB · Görüntüleme: 4
    167.6 KB · Görüntüleme: 4
    163.1 KB · Görüntüleme: 5
    129.7 KB · Görüntüleme: 5
doganay43
