Kaçak Akım Koruma Rölesi testlerim
fırsat bulduğumda sadece yapılan testler bağlamında görüşlerimi yazmaya çalışacağım. göze batan ilk tespitim beğenmediğimiz AC tipin takdire şayan bi direniş gösterdiği.
In this video, learninglounge.com presenter Dave Austin and Gary explain why some RCDs from a range of manufacturers were failing the 5 x the rated operating current test.
They also explore RCD disconnection times and why the 40 ms disconnection time was a source of confusion.
Bu videoda, learninglounge.com sunucusu Dave Austin ve Gary, çeşitli üreticilere ait bazı RCD'lerin neden 5 x nominal çalışma akımı testinde başarısız olduğunu açıklıyor.
Ayrıca RCD bağlantı kesme sürelerini ve 40 ms bağlantı kesme süresinin neden bir kafa karışıklığı kaynağı olduğunu araştırıyorlar.
https://www.unitturkiye.com/urun/unit-ut582-dijital-rcd-elcb-test-cihazi
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/5SV4111-0
Bence,AC tipleri,hayatımızdan çıkaralım,onlar için hiç vakit harcamıyalım.
ayrıca test edilen 30mA KAKR mi var?
10mA KAKR'nin attığı 30mA KAKR'nin atmadığı ölçüm nedir?
tabloyu çözümlemede zorlanıyorum🤔:)
kyoritsu cihazıyla yapılan testte A tipi KAKR'nin sıkıntılı olduğu anlaşılıyor o yüzden sadece AC tipin ölçümlerini dikkate aldığımı belirteyim. AC tipin A ve F ölçüm modlarında aynı sonuçlar alınıyor. burda iki farklı mod seçilmiş olsa da sanki aynı test sinyali kullanıldığı kanaati oluştu bende. ayrıca A ölçüm modundaki performansı da oldukça iyi. sadece B ölçüm modunda iş görmez hale geliyor. elimde bunu kanıtlayacak bi veri yok ama B tip modunda test sinyali saf doğru akım olduğunu tahmin ediyorum. öyle yüksek frekanslı akımlar falan kullanılmıyor. valla bu test bağlamında AC tip efsaneleşiyor.
Test sadece AC 16A 10mA
Prizden enerji alınıp ( fotolar )
Dairede AC 40A 30mA var ( siğorta kutusu )
Sanki cihaz ürünün başına kakr takılmış gibi düşünün .
Normalde 30mA sökülüp yerine 10mA takılıp test yapılması gerekirdi .
16A 10mA Kak röle 40A olsa daireye takılıp deneme ve kullanabilirdi .
Tabiki kaçak ölçümü sonra ve doğal kaçakların durumu ?
Fotolardan anlaşılacağı üzere .
Dairede takılı olan röle .
Aalpsevindik
