Kaçak akım koruma rölesi
Arkadaşlar Kaçak akım rölesi (Monofaze) Fazdan çekilen akım ile nötürden geriye dönen akımı karşılaştırır. Bu iki akım arasındaki fark 30 mA.'i geçtiği zaman devreyi açar.
Yani evde topraklama var yada yok eğer gelen akımın bir kısmı (30 mA'den fazlası) insan üzerinden veya ıslak zemine değerek vs. toprağa gidiyorsa K.A.K çalışır. (buradaki topraktan kasıt illa topraklama olacak anlamında değildir.)
NOT: Topraklamanızı en kısa sürede yaptırınız.
siz sıfırlama yaparak kakr takarsanız nötr üzerindan zemine kaçak olacağından dolayı kakr devamlı atcaktır.kakr bğlayacaksanız toprak hattı çekin.
... (Kirchoff) Kirşof akımlar kanunu... Bir düğüme giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir yada bir düğüme giren ve çıkan akımların toplamı sıfırdır) Peki sayın ertek prizlerin toprak klemensine neyi bağlayacaksınız nötür ucunumu tabi siz nötür ucunu bağlarsınız o nötrde hiçbir cihazın gövdesinden ıslak zemin bile olsa toprağa 30 mA lik eşik değerini geçip akmaz dimi? dolayısı ile atmaz dimi? siz kaç kez denediniz bu sistemi bu şekilde? teoride doğru gibi görünsede pratikte kaç kez çalıştı? ...
Konudaki polemik içerikli mesajlar silinmiş / düzenlenmiştir.
dün eve elektrikçi getirdim.kaçağın yerini mutfak dolabının arakasında buvat olmalı, orada bir bölgede dedi.kısmetse yarın mutfak dolabını söküp arkada buvat arayacağız.bakalım ne çıkacak.buradan paylaşırım.yardım etmeye çalışan tüm arkadaşlara teşekürler.kaçak akım rölesi taktırayım dedim, bi türlü kurulamadı her defasında attı.anlaşılan önce kaçağı halletmek gerek.hayırlı ramazanlar..
Arıza yeri tespiti için tavsiyem, tüm sigortaları açtıktan sonra, sigortaları tek tek deneyerek kaçağın hangi linyede olduğunu bulabilirsin. Biraz vakit alır zannımca.
Ayrıca kakr'nin topraklama ile bir hukuku yoktur. Kendi işine bakar. Ama dokunursa (sıfırlama da denir) affetmez. Anında açar.
Ecmain.
arkadaslar koruma rölesi tam olarak ne oluyor .. kaçak akım rölesi baska bırsey sanırsam..
..........koruma rölesi.
a)Kaçak Akım
b)Mesafe
c)Bucholz
MERHABA ARKADAŞLAR.
dün elektrikçi evdeydi.ama kafam hala rahat değil.sayın yanına kakkr takıldı siemens marka.ama çalıştığından emin değilim.mesela buzdolabından gövdeye kaçak var.evin toprak bağlantısını sigorta kutusundaki yerinden ayırdı.dolaba dokundu elaman bi güzel çarpıldı ama röle açmadı.açması gerekmezmi? birde kakkr devreye nasıl bağlanır.sayacın tam yanına olacak şekilde anlatan olursa sevap işler mübarek gün...
Dkdjhfjfjfjhfj
