Kaçak akım rölesi sorunu
arkadaşım diğer arkadaşlarında dediği gibi önce toprakla nötr ayrımı onu kontrol et
bunun yanında da klemens bağlantılarının sıkılığını kontrol et eğer saatte gevşek bir durum varsa her yıldırımda manyetik gerilim endüklenmesi sonucu ark meydana gelip röle girişlerinde soruna neden oluyor olabilir.
Toprak ve nötr hattın birleşik ise zaten bu sistemlerde kaçak akım rölesi sürekli atacaktır. Çalışma sistemi itibarıyla faz ve nötr akımları eşitse kendi içinde oluşabilecek manyetik alan sıfır olacak ve atmayacaktır. Adı itibarıyla toprağa olabilecek kaçak akımda ise koruma amaçlı açacaktır. Nötr-toprak birleştirilen sistemlerde bir kısım akım toprağa akacağı için kaçak akım röleleri sürekli atar diye biliyorum.
sn tknsyn verdiğin faydalı tecrübe için teşekkür ederiz. Aşırı gerilim ileticileri konusundan biraz daha detaylı bilgi verirmisiniz nedir, ne işe yarar, nasıl ne zaman kullanılır gibi.. teşekkür ederim.
arkadaşlar k.a.r nin görevini unutmayalım eğer tesisatta hata vvarsa zaten atar normalde atmıyorsa tesisatta bişey yok demektir bu bazı yerlerde oluyor benim iki çözüm önerim var
1: topraklama hattını güçlendirilmesiyani harici topraklama değerinde diil tesisatta manyetik alan oluşmasına sebep oluyor
2: k.a.r ın mili amperi düşük piyasada genelde 300 ma k.a.r. var 30 m.a. bulup takın
çalıştığım yerde yüzlerce var yıldırımda yandığını görmedim .ama bütün panolarda siğorta tipinde parafodur var.
kaçak akım rölesine topraklama bağlıyorsan bide onu çıkar sadece faz nötr gir çık bi müddet öyle kullan bakalım nolacak
selam arkadaslar banada cok tuhaf ve ilginc geldi bence yanmanın sebepleri kablo kesitinin inceligi veya gevsek baglantı olabilir birde simsek cakar yıldırım ise düser ;D kacak akım olarakta sana siemens tavsiye ederim.
nötr ile toprak birbirine bağlı ise k.a.r çalışmaz yanlış anlamadı isem
300 ma k.a.r amper değeri yüksek ve yangın koruma rölaesidir. 30 ma k.a.r ise hayat kurtarma rölesidir. amper eşik değeri daha düşüktür.bilginize.aslında tesisatta herikiside kullanılmak zorundadır.eğer projeleri dikkatli okursanız iyi olur.
arkadsaslarda eger topraga kacak akım varsa ve yagmurla birlikte yıldırım cakmasıyla birlikte röleye asırı yük biner ve röle yanar bi nevi akım çakışması gibi.dış zeminden iletkenlik alıyor tesisiat.
tesisattaki nem bile k.s.r lerin yanlış açmasına neden oluyor,özellikle tavan borularıdaki inşaat sırasında oluşan nem.pratik bir bilgi ,K.A.R SİNİ SERİ LAMBADA DENEYİN (FAZ GİRİŞ FAZ ÇIKIŞI ,NÖTR GİRİŞ .NÖTR ÇIKŞI)EĞER ATARSA MEKANİK RAHAT RAHAT KULLANIN,EĞER RÖLE ATMAZSA HEMEN ÇÖPE,HİÇ KULLANMAYIN.denemek serbest.buarada her topraklamalı cihaz (fırın ,ç.mak. b.mak.)3-5 ma cıvarında normal olan kaçak akım oluşturur. bundan dolayı sıkıntı yaşayan arkadaşlar linye ayırıp 2 ve daha fazla k.a.r. kullanırsa gıcık işlerde problem yaşamazlar.kolay gele
anilaygnn
