Kompanzasyon-Trafo
19 Haz 2009
Merhabalar arkadaşlar;
Sistemimde bulunan kondansatörlerin ve kontaktörlerin durumunu belirlemem için rölemi manuel konumuna alıp , kondansatörleri devreye aldığımda;
Her yük artışında (kvAR), trafonun verdiği sesin arttığını gözlemledim.
Bunun nedeni nedir?
Bilgileriniz için şimdiden teşekkürler...
sayın volkan bey bu artan yük dediğiniz kondansatör yükü eğer sisteme kondansatör yüklerini manuel alırsanız şayet sistemde endüktif yük yoksa aşırı kompanzasyon durumu gözlemlenir buda gerilim yükselmelerine neden olur. muhtelemen gelen ses bundan kaynaklanıyordur birde bu dediğiniz trafo akım trafosumu yoksa gerilim trafosumu
selam,
bunun bir nedeni harmonikler olabilir.
kondansator devreye aldikca trafonun empedansi ve kapasitorlerin olusturdugu seri rezonans devresinin frekansi asagiya dogru kayar ve baskin harmoniklere gelebilir.
boylece sebekede bulunan 5,7,11,13. gibi harmonikler trafo uzerinden filtreye dogru akar ve bu da trafonun sesinin degismesine sebep olabilir. yani sebekedeki diger yukleri filtrelemis olursunuz. bu sizin baranizdaki gerilimi daha fazla bozacaktir.
eger kondansatorlerin onunde harmonik filtre reaktoru yoksa bu surec icerisinde sikinti olabilir.bir olcum yapip buna gore reaktor koymanizi tavsiye ederim.
bahsi geçen ses, trafonun histerezis ve fuko kayıplarının artması anlamına gelir.
bunların yanında trafonun nüvesini oluşturan sacların iyi sıkılmamış olması, zamanla gevşemeside trafonun sesli çalışmasına neden olur.yük arttıkça bu seste artar.
alıntıdır:
foucault akımları (girdap akımı)
* histerezis
nüve üzerine endüklenen akı yoğunluğunun zamana göre değişmesi, akının geçtiği yola dik olan kesitte gerilim endükleyecektir..endüklenen bu gerilim iletkenin kesitinin kapalı devre oluşturması nedeniyle girdap akımı adı verilen akımın akmasına, bu akan akımın karesi ile magnetik malzemenin direncinin çarpımı da fuko (samimiyetten dolayı gelen kısaltma) kayıpları adı altında ısı şeklinde ortaya çıkar..bu gereksiz kaybı engellemek için nüve tek bir parça yerine dilim dilim saçlardan meydana getirilir..
diğer tarafta ise histerezis nedeniyle oluşan histerezis kaybı; nüve moleküllerinin frekansa bağlı olarak yön değiştirmesi sırasında birbirleri ile sürtünmeleri sonucu ısı şeklinde ortaya çıkar..
toparlayacak olursak diyebiliriz ki; magnetik malzemede demir kaybı, frekans ve akı yoğunluğu ile lineer olmayan bir artış gösteren leş bir kayıptır..
alıntıdır:
* histerezis
Evet budur...
Devrede gerektiğinden fazla kondansatör olması genel bir tabirle manyetik akı salınımlarının daha fazla olması ,daha hızlı olması ve dolayısı ile çok değişken manyetik akının dolaştığı trafo saçlarında bir zırıltı-ki bu zırıltı manyetik alanın değişimi ile doğrudan ilintilidir- oluşur..
Değişken manyetik akıların trafo saçlarına kuvvet uygulaması neticesinde mi biz bu sesi duyarız? Kondansatörler nasıl oluyorda histerisiz ve fuko kayıplarını tetikliyor?
Bu soruyu bir kademe daha ilerletirsek;
Bu durumun trafoya bir zararı olabilir mi?
bu ne arkadaslar?
kondansatorun normal bir yukten farki nedir de "bahsedilen" akımlar dolasiyor?
sebekede harmonik olmasa idi kondansator tamamen 50 Hz bir akim cekecekti ki, bu da trafoda herhangi bir ek akiya veya akima neden olmayacakti.
trafodan gecen akim harmonikleri trafonun hem bakir hem de nuve kayiplarina neden olur.
bu da trafoda sese sebep olabilir.
yoksa 50 Hz bir akim ister enduktif ister kapasitif olsun yukarida bahsedilen seylere sebep olmaz. trafo zaten 50 Hz akiya gore (aki yogunluda genelde 1.8 T olacak sekilde) tasarlanir.
Evet budur...
acaba tedaş neden kapasitif reaktifin sınırını endüktif reaktifin sınırından daha düşük tutmuştur.
bilindiği üzere trafolardaki demir kayıpları frekans ve gerilim ile doğru orantılıdır.
kapasitif yükler trafoda ani gerilim yülselmelerine neden olur.ayrıca kapasitif akımın aktif akım ile arasındaki 90 derecelik faz farkının olması demir kayıplarının artmasına, gerek sargılar arasında gerekse nüveyi oluşturan sacların arasındaki boşluktan dolayı trafonun sesli çalışmasına neden olur.
tüm trafolarda bir gürültü vardır.bu gürültüyü en aza indirmenin yolu nüveyi oluşturan sacların kalitesini artırmaktan geçer.
hiç gürültü olmaması mümkün değildir.
saygılarımla
cevabi icinde sakli..:-)
bara geriliminin yukselmesini engellemek icin kapasitif ceza orani enduktiften daha yuksektir.
hocam soruma yanıt verdiğinizi düşünmüyorum.
bir önceki sorumla beraber benim asıl sorum şebekeden gereğinden fazla kapasitif akım çekildiğinde trafodaki normal olan ses neden fazlalaşıyor? ve bu durumun trafoya bir zararı var mıdır?
Murat beyin vermiş olduğu cevap üzerinde düşündüğümde trafo üzerindeki gerilim artışından kaynaklanabilir ki üretici firma ile temasa geçtim bu konuda..
saygılarımla.
bu ne arkadaslar?
İlhan7957
