Kompanzasyonda farklı tanım ?
Durum
Kompanzasyon yok ise alış-veriş kaynakta(barajda) son bulur dolayısıyla reaktif enerji şebeke içerisinde meydana gelen ve bizim işimize yaramayan bir enerji alış-verişidir.
Motordaki bobin nedeniyle reaktif enerji depolandığından bizim ona müdahalemiz mümkün değildir. Depoladığı reaktif enerjiyi şebekeye göndermesinin önüne geçmek için enerji depolama özelliği ters olan kondansatörü motora yakın bir noktaya bağladığımda toplam reaktif enerji sıfıra yaklaşır ve dolayısıyla şebekeden çekilen enerji sadece aktif enerji olur.
Evet ama yine emme-basma yada transfer söz konusu değildir. Münferit kompanzasyonda kondanstatörü besleme kablosuna bağladığınız noktanın 1cm altında motor tarafında ölçüm yaptığınızda geri faz farkını görür, 1cm üzerinden ölçüm yaptığınızda faz farkının yok denecek kadar az olduğunu görürsünüz. Yani motora basılan bir kapasitif reaktif güç, mıknatıslanma akımı, manyetik alan akımı gibi tabirler söz konusu değildir.
Benim alış verişten anladığım para verirsin mal alırsın. Verdiğin para kaynağına gider üreticinin kasasına girer malıda alır kullanırsın.
Burada üretilip basılan alıcıya giden bir akım, güç, enerji söz konusu değildir.
Ortada buluşma varsa ona anca takas diyebilirsin :) Çünkü üretici tüketici ile bir yerde buluşmaz tüketicinin mekanı bellidir üreticinin mekanı bellidir.
Adamın kafasına basman için üzerine gidip elini kafasına bastırman gerekir burada adama gitme söz konusu değildir. Bir mekanı mafyanın basması için o mekana girmesi gerekir.
Örnekler çoğaltılabilir...
Süper örnek. Karşılığında alıp verdiğin bir şey varsa biz buna aktif enerji diyelim.
Şimdi üretici para verir ve karşılığında tüketiciden para alırsa ne olur? reaktif enerji olur. Gene bir alış-veriş olur ama anlamsız bir alış-veriş olur. Para bir üreticiye bir tüketiciye git gel yapar. Bir alış-veriş vardır ama işe yaramaz.
Yani konu güzel burdan epey bir fantazi çıkartılabilir :)
En güzel örnek mafya örneği bence, mekana girmedikçe o mekanı bastım diyemezsiniz adamlara dışarı gel dersen o mekanı basmış olmazsın. Kapasitif akım, motor sargılarına gidemez, motora giremez.
Aslında bu konuda aynı dili konuşanlarda bile ifade etme hataları çok oluyor. Konu hakkında bilgisi zayıf olanların ifadelerini konuşmaya dahi gerek yok.
Kompanzasyon konusunda mükemmel bir mesajlaşma oldu. Yöneticilere rica edelim bu konuyu Kompanzasyon konu başlığı altına sabitlesinler.
Güzel sorularla katkılarınızdan dolayı teşekkürler Sn @hemmuhhemtek
Kompanzasyon yok ise alış-veriş kaynakta(barajda) son bulur dolayısıyla reaktif enerji şebeke içerisinde(kaynak ile yük arasında) meydana gelen ve bizim işimize yaramayan bir enerji alış-verişidir.
Motordaki bobin nedeniyle reaktif enerji depolandığından bizim ona müdahalemiz mümkün değildir. Depoladığı reaktif enerjiyi şebekeye göndermesinin önüne geçmek için enerji depolama özelliği ters olan kondansatörü motora yakın bir noktaya bağladığımızda toplam reaktif enerji sıfıra yaklaşır ve dolayısıyla şebekeden çekilen enerji sadece aktif enerji olur.
bende sizin anlattıgınız gibi biliyorum.
Kompanzasyon konusunda yapılan en büyük yanlış anlaşılmalardan birisi budur.
Kompanzasyon yoksa endüktif reaktif geri faz baraja kadar gider, gelmez bundan dolayı oluşan gerilim düşümü alternatör ikaz akımı arttırılarak tolare edilir.
Kapasitif reaktif akım yük'e alıcıya asla ulaşmaz ! dolayısıyla reaktif basma, emme-basma gibi tabirler yanlıştır(31no'lu mesaj).
Dünya üzerindeki hiç bir motor bu güne kadar klemens kutusundan içeri kapasitif akım almamıştır(motor çalışma).
hocam anlattıklarınızı anladım ok ama kondansatorlerle birlikte şönt reaktörlerde kullanılıyor ozaman anlattıklarınızla çelişiyor
Asla çelişmez.
Yük kapasitif etki gösterir, kapasitif yük endüktif yük bankı(reaktör) ile kompanze edilir. Senaryo aynı sadece roller yer değişir.
Asla çelişmez.
son sorum mesgulde etmiyim.. Kompanzasyonda hem kondansator hem reaktör olmasının sebebi nedir? diğerlerinden farklı olarak..
Durum
ardaazimtsz
