Mach3 Motor Tuning..
1 saat boyuncada kaçırıyordur ama sen farketmiyorsun belkide
Onlar sürekli gevşer durur. Pediyodik program yapıp ona göre bakım yapmalı.
Diger arkadaslar zahmet olmazsa velocity ve acceleration degerlerinizi veya motor tuning kisminin Ekran goruntusunu paylasabilirmisiniz.
Triger 2:1 ve Planet 5:1 olunca hizlara etkisi nasil oluyor. Beni aydinlatirmisin.
Dediğim gibi makine kırlangıç kızaklı olduğu çok hızlı kontrol etme şansım yok yavaş çalışıyor o yüzden de sıkıntım yok. Zaten enkoderli olduğu içinde herhangi bir aksilikte duruyor adım kaçmıyor iş yarım kalmıyor.
Acceleration değerini Velocity degerinin 10 da 1 yaptigimda X ekseinde ( Y ve Z yi tasiyan eksen ) adim kacirmalari yasiyorum..
Eskiden 40 gibi kucuk bir degerdi sorun olmuyordu..ama 200 yaptigimda makina bir hayli hizlandi ama adim kacirma başladı. Ama.1 saat sorunsuz calistiktan sonra pat diye baslayan bir adim kacirmadan bahsediyorum yani 1 saat adim kacirmiyor.
Acceleraton değerini 200 yapıyorsan hızı 2000 yapıyorsun demektir. Step motor 2000 hızı kaldırmıyor demek ki. Step motordan çok sistemin o hıza müsade etmiyor.
Boşta çalışırken adım kaçırıyormu nasıl anlarım.. iş bittikten sonra gotozero yaparak mı?
Parça bağlama freze bağlama ama iş yapacakmış gibi ayarla makineyi çalışsın. uzun program ver. yine kaçıracak mı adım. Sıfır noktasına gelişinden belli olur kaçıp kaçmadığı
Step motorlarım , Step Motor 86HS45TG Nema 34 4.2A 4.5N 1 saat sonra Motorlarımın üzerine elime koyduğumda azımsanmayacak kadar sıcaklık hissediyorum. Baya baya ısınıyor yani.. Bu sizin CNC routerlarınızdada böyle mi?
Ayrıca MA860 Leadshine Step sürücü üzerinden dipswitchlerden akımı 4.86-5.83A aralığına ayarlıyorum..
Bir alt akım seçeneği : 4.28-5.14A acaba buna mı ayarlasam
4,2 amper motor yüke geldiğinde 5 amperi görür diye düşünüyorum. Ona göre o ayarı yapmak lazım. Step motor sıcak çalışır her zaman için. Çay demleme kıvamında da olmasın tabi :D
Kaç volt ile besleme yapıyordun ? Normal değerinde mi yoksa daha düşük voltajla mı
Elini koyunca baya sıcak elimi çekme yakacak kadar tutamayacağım kadar sıcak değil..
Leadshine MA860 aşağıdaki gibi çalışma voltajları belirtmiş.
Power supply, 18~80 VAC or 24~110 VDC, Recommended 18~60VAC or 24~85VDC
Ben 7.2A 48V SMPS ile besliyorum Her bir Step sürücüyü 3 adet 7.2A 48V..
Ama 1- 1.5 saat sonra birden adım kaçırdığı oluyor.. bir yerlerde bir yalnışım var ama nerede bulmuş değilim.
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_Install_Config.pdf
5.5.2 Setting the Maximum Motor Speed
The maximum velocity you can display is limited by the maximum pulse rate of Mach3. For example,
if you have configured this to 25,000 Hz and 2000 steps per unit then, the maximum possible Velocity
is 750 units per minute.
Yukarıdaki açıklama Mach3'ü geliştiren Artsoft firmasının hazırladığı dosyadan.
"Motor Tuning" de girebileceğiniz max hız (velocity), seçilen kernel hızına bağlı. Örneğin 25 kHz seçili ise Mach3 bir motora saniyede max 25000 sinyal gönderebilir, motorun adım sayısı, seçtiğiniz micro step ve hatveye bağlı 2000 "step per" ile çalışıyorsanız, saniyede motorunuz max 25000/2000=12.5 ve dakikada 12.5x60=750 RPM ile çalışabilecektir. Mach3'de görüntülenen max hız değeri de buna uygun olacaktır.
Özellikle, deneme sürümü kullanıyorsanız, kernel hızını 25000 Hz üzerinde seçemezsiniz. Bu durumda hızı artırabilmeniz için micro step değerini azaltmanız gerekecektir.
erencok
