Motor sürücü ile sanayi elektiriği kullanılır mı ?
Kusura bakmayın ama dağıtım şirketinizden 3 faz istemekten başka bu işin basit yolu yok , hobi olarak bu işe çözüm üretilemez . Vermeden almak Allah a mahsus derler . 1 koyup 3 alınan kocaman verimli bir sistem yok hala benim bildiğim . Siyaset ve ufak tefek sürücüler hariç.
Ah verseler hocam git proje çizdir şu belgeyi getir şu belgeyi götür bir sürü saçma sapan prosedür ve 5,000 lira civarı masraf ayrıca hazır almayı sevmiyorum bu 1 koyup 3 almak değil zaten hocam dediğiniz termodinamiğin bilmem kaçıncı yasasına ve mantık kurallarına aykırı :) bizim yaptığımız 220 volt 50 hz tek faz ac akımı 3 faz yapmak ki burda alacağımız enerji miktarı değişmiycek 3 e bölünecek tıpkı bir uzatma kablosuna 3 fiş takmış gibi ve bu 3 fazı da 120 derecelik açıyla dizmek gerek çok basit hazır bir örnek vermek gerekirse 220 volt bir alternatörümüz olursa birde 380 volt alternatörümüz olursa bunları birbirine bağlayıp(mekanik olarak) 220 v şehir elektiriği verip 380 volt sanayi elektiriği alabiliriz faz farkı otomatikmen 120 dereceye sabitlenmiş olur. tabi bir sürü enerji kaybı ve bir sürü gürültü oluşur ama gayet rahat bir şekilde başarmış oluruz.
Fazlar arası 380 volttur , zaten sıkıntı sizin için burada . Sürücü ile alacağınız 220 volt fazlar arası gerilim ( faz farkı falan aynı normal sistemle ) belki motor için sorun olmayabilir ama makinanın içinde çalışan başka yardımcı elektronik devreler de olabilir . Bunlar büyük ihtimal çalışmaz . 3 faz 220 volt giriş ve 3 faz 380 volt çıkışı olan trafoda kullanmanız lazım ki hem sürücü hem trafo iki maliyet . Değmez bence uğraşmaya.
Eğer normal sistem ile aynıysa osiloskop ile baktığımızda 3 fazdaki sinüs dalgalarınıda düzgün bir şekilde görebiliyorsak neden çalışmasınki en sessiz verimli çözüm bu gibi gözüküyor.Teşekkür ederim hocam.
Sistemin çektiği güce uygun monofaze giriş trifaze çıkış bir motor sürücü alınacak.
Bu sürücü çıkışı fazlar arası 220V ve faz arası 120 derece açı farklı trifaze çıkış olacak.
3 adet 220-220 trafo alacaksınız.
girişlerini üçgen bağlayıp motor sürücü çıkışına vereceksiniz.
Çıkışlarını yıldız bağlayıp sisteminize uygulayacaksınız. Bu durumda faz arası 120 derece açılı ve fazlar arası 380 V olan kaynak gerilimini elde edersiniz.
Maliyetin Bedaştan trifaze hat için istenecek proje fiyatına yakın olma ihtimali var.
Teşekkür ederim hocam peki sistemin daha ucuz ve kolay olması açısından daha önceki mesajlarımda bahsettiğim hareketli trafo mümkün müdür sizce ? 1 faz elektiriği dc akıma çevirip 120 derece açıyla sıralanmış trafoların merkezindeki dc trafoyu 50 hz frekansla döndürerek faz faz arası 380 volt 50 hz stabil sanayi elektiriği elde etmek mümkün müdür ?
Anlattığınıza göre makinanın 380 V ile çalışan motordan başka aksamlarıda var, bu durumda bir fazdan üç faza sürücü işe yaramayacaktır.
380 volt motor 220 volt ile de çalışması lzm. ama değil motor sürücüyle, röleyle bile bunu süremezsin. transformatör ile elektriği yükseltebilirsin
Teşekkür ederim hocam ama röle ile ne alakası var ki ? Bizim amacımız kısaca ev elektiriğini düşük güçlüde olsa sanayi elektiriğine çevirmek. Transformatör işe yarayabilir ama dediğim gibi ya hareketli bir mekanizma yada ustaca tasarlanmış bir devre sarım dizim gerekli. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir.
Anladım hocam teşekkür ederim amaç düşük güçlüde olsa birebir uyumlu sanayi elektiriği elde etmek bedaştan 380 bağlatmak dışında bütün öneri ve tavsiyelerinizi bekliyorum.
Birseyleri çevirerek üretim yapmak istiyorsunuz. O zaman monofaze bir motor alıp miline ihtiyaç duyduğunuz güce uygun trifaze alternatör bağlayın. Temiz iş olur. Maliyeti bilemem.
Aynen hocam bencede en temizi bu olacak ama çıkan ses ve çevrimdeki enerji kayıpları tahammül edilemez boyutlarda olacaktır maliyetide cabası :)
O zaman önceki mesajımda belirttiğim sistemin oldukça sessiz olduğunu söylemeden geçemiycem. [emoji846]
Haklısınız ayrıca işin içine alternatör girdimi çevirdiğimiz enerjiyi harcamak zorundayız bu yüzdende alternatör seçeneğimiz olumsuz olacaktır. Ses için kablolarla başka bir odaya taşıyıp yine bir çözüm yapardık :)
astravx
