Onun üzerinde düşünüyorum hep zaten şu aklımdaki değişik trafo dizaynı olmassa büyük ihtimal sürücü üzerinden gidicem.Önceki mesajımda sürücü çıkışına üç adet trafodan bahsetmiştim. Bunu düşündünüzmü?
Bu işin uygun fiyatlı çözümü olmaz. Eğer burası bir atölye ise 3 fazlı elektriğe geçmek en mantıklı, en emniyetli, en ekonomik çözüm olur.Anladım hocam teşekkür ederim amaç düşük güçlüde olsa birebir uyumlu sanayi elektiriği elde etmek bedaştan 380 bağlatmak dışında bütün öneri ve tavsiyelerinizi bekliyorum.
Eğer böyle bir ürün varsa enerji kaybı değil kısıtlaması vardır zannımca yani 380 ile çektiği akıma yetmeyek cihazlar vardır ama benim makinem 550 watt en düşük güçteki bile yetecektir faz faz arası 380 50hz olsun yeter. Bu cihazı ankarada nerden bulabiliriz.bir faz bir nötr 220 volt elektriği 3 faz 380 volt a çeviren inverterler var istediğin güçte seçebilirsin.
yalınız enerji kayıpı fazla olur.
Reçme makinesi bel kapatır etek kapatır paça diker motoru 3veya 4 bin arası fiyatı var ama sorun şu ki şuan bir atölye değişikliğine gitme şansımız yok ve bulunduğumuz yer kira bağlatma işide olmuyor gideceğimiz yerlerdede aynı 380 sıkıntısını yaşama şansımız var bu yüzden basit bir çözüm arıyorum.Ayrıca sonuçta bu çözülmesi gereken bir sorun o zaman çözmek gerekir işe yarasın yaramasın bi gün mutlaka yarayacaktırBu işin uygun fiyatlı çözümü olmaz. Eğer burası bir atölye ise 3 fazlı elektriğe geçmek en mantıklı, en emniyetli, en ekonomik çözüm olur.
Bu aldığınız makina ne işe yarıyor? Fiyatı nedir?
Giriş monofaze,çıkış trifaze UPS.
