Motor sağlamlık kontrolü?
çaylakelektrikçi
Paylaşımcı üye
21 Şub 2016
Abiler 7,5 kw asenkron motor var..yildiz ucgen bagli..yıldızda kalkış yaptıktan sonra üçgene gecince sigortayi attiryor...motor yanik gorunuyor..bobin koprulerini sokmeden sargı omajlarini olctum.2-2-50 ohm gosteriyor..50 ohm gösteren v1 v2 uçları govdeye kisa devre gorunuyor..sargı uçlarını bosaltmama gerek var mi bu sekilde ölçüm yaniltirmi beni?
2. Sorum motor da ptc koruma var fakat motor yanik gorunuyo.bu ptc motoru niye korumamis:)...termik vs yok
@sami inci abim bi el ativer
Evet abiler..bu sekilde ölçüm yaniltir diye düşündüm ve yildiz üçgen bağlantılarını sokup ohmmetre ile bobin uçlarını olctum.hepsi 2 ohm..gövdeye kacak yok..motor bu sekilde saglam gibi gorunuyor fakat ucgene gecer gecmez sigortayi attiriyor..motoru yükten ayirdim yine ucgene geçişte sigorta atti..kumanda kontaktorlerini n cikislarini bosalttim kumandada bir sorun yok..yildiz devreye girip üçgen kontaktoru cekiyor devaminda..motora üçgen kopruler yapip direk enerji verdim yine sigorta attırdı..motorun yanik olduguna kanaat getridm ve elimdeki ayni güçteki motoru yerine taktim..suan bir sorun yok sistem devrede fakat benim anlamadığım su;
*bu motorlar ohm kademesinde neden arızalı gostermiyor.illaki meger ile mi olcmemiz gerekli..daha once de baska bir motor da basima geldi ölçü aletiyle sağlamlık kontrolü belli ki ise yaramıyor..?? Bunun sebebi nedir??
* eski motorda ptc koruma vardi..elimdeki motorda yok..dolayısıyla eski motoru yerine takinca start verdim sistem hata verdi. Bende ptc uçlarını kisa devre yaptim mecburen..ptc koruma oldugu halde bu motor niye yanar.??..bunun yerine termik role takmam gerekli sanirim ana kontaktor altina ?? Başka sekilde bu motoru asiri akima karsi koruyamam?
Sarımdan geldiyse motorun bobin uçları karışmış olabilir.
dikkat ! ptc var termik vs... yok demişsin onlar olmadan ptc işe yaramıyor...
uzman bir bobinajcıya göster o tosunu...
- Motor ölçümünde,meger ve miliohmmet-
re kullanılır.Sipir kısadevresini avometre ile
tesbit edemezsiniz,
- Motor bir işlem gördükten sonra böyle bir
durum oluyorsa,sargı uçları yanlış çıkmış
demektir ( bağlantı hatası yoksa ),
-Çalışmakta olan motorda böyle bir durum
ortaya çıkıyorsa,motor yanmış/rulman arı-
zası/mekanik sıkışma var demektir.
- " Motor elle dönüyor " ifadesi,mekanik arı-
za yok demek anlamına gelmez,
- Ölçüm yapılıken,motor üstündeki tüm
kablolar sökülür,
- Yıldız üçgen çalıştırılan motor klemen-
sinde köprülü bağlantı olmaz,
- Zorunlu bir tahrik şekli ! değil ve özel tra-
folu tüketicilerde,yıldız üçgen yolverme
işi ! bilmemektir.
Avometre ile ölçüm iki kere yanılttı beni..peki yanik bir motor yildiz da nasıl çalışabilir?direk üçgen baglayinca hemen sigorta attirtiyor.motorun icini actim izolasyonu erimiş kararmalar oluşmuş...ptc neden motoru korumamis olabilir peki?..
EEEN
Şu anda çevrimiçi üye yok.
