motoru sağ ve sol döndürmek hakkında
Elektonik kitaplarda bool bulunan push-on,push-off devrelerinden birini monte eder,devre çıkışına röle veya gerekli amper taşıyacak transistör kullanarak sorununuzu giderebilirsiniz.Kolay gelsin.
l293 entegresi var, motor için 36v a kadar besleme bacağı var, iki kontrol bacaği, iki çıkışı var. kontrole 0-1 veya 1-0 verdipin zaman motoru sağa veya sola döndürüyor datasheeti indirirsen daha iyi anlarsın
bunların önüne bir filip flop (basılınca Q ileQ' değişecek) synı butona bağlı bir mosfette entegrenin 12v motor beslemesinde olacak
denemedim ama büyük ihtimal çalışır
arakadaş en kolayı darbe akım şalteri. 1 defa basınca çıkış alırsın, 2. defa basınca çıkış iptal edersin. yapacağın sistem şu:
1- bir tane butonu alacaksın darbe akım şalterine(d.aş.) bağlayacaksın
2- d.a.ş çıkışına 3 açık 3 kapalı kontaklı röle koyacaksın,
3- butona basınca rölenin 2 açık ucunu + ve - olarak kullanırsın,
4- 2. defa butona basınca d.a.ş konum değiştireceğinden rölenin kapalı olan kontaklardaki - v e + uçları kullanırsın.
istediğin kadar tekrar ederek bu sistemi kullanabilirsin.
inşallah faydası olur.kolay gelsin
şöle bi baktımda anlamsız şeyler yazılmış. böle bir devre için pic e gerek yok bunda pic kullanacagına 12v bir röle bağla motorun uçlarına daha iyi.bu arada 16f84 ün ve bir mosfetin fiyatlarından haberi yok sanırım.birde alt üstü bir motoru kontrol edeceksiniz. birazcık düşünürseniz bulursunuz.bunu yapmak için pic we mosfete gerek yok tekrar sölüyorum.
ssaral madem sen tek bir butondan kontrol etmek istiyorsun al sana çözüm hemen en yakın bir elektirkçiye gidip 3 kademeli bi anahtar alıyorsun istediğini yapıyorsun.artık nasıl bağlıcanı sölememe gerek yok sanırım.Ark. pratik çözümler herzaman işe yarar.(eger tek anahtarla yapamıyorsan 2 tanesiyle dene ama o 2.sinide 1. anahtarla kontrol edebilecek şekilde. ;)
Buton yerine çift kontak 3 konumlu anahtar olursa çok kolay yöntemi var.
Selamlar.
arkadasım onu bırtek pus budon yapabılırsın ıkı adet role kullanman gerekecek tabıkı muhurleme teknıgıyle tabıkı
arkadasım onu bırtek pus budon yapabılırsın ıkı adet role kullanman gerekecek tabıkı muhurleme teknıgıyle tabıkı butona kontak ekle sıemens lerde var boyle bır pus buton umarım yardımcı olmusturum
selamlar bu iş için bi 0-1 buton tipi anahtar kullanabilirsin uçuna röle bağlarsın kapalı uçları ile açık uçları ters olarak bağla 0 iken rölenin kapalı kontağı ile sağa dönüyorsa 1 konumunda rölenin açık kontağı ile sola öner basit ve maliyeti düşük bi devre.. kolay gelsin
eğer bu dediğin devreyi hala istiyorsan sana çizimini gönderebilirim.sadece tek konumlu start butonu (yani iki tane ucu var olan ) bir defa basınca sağa ikinci defa basınca sola dönecek.istersen ilk bastığında sağa ikinci bastığında stop,üçüncü defa bastığında sola dönebilir.bu devreyi tam 10 sene önce 3 fazlı motorlar ile yaptım ve çalıştı
alperen343
