Nötr geri dönüş
Volkan27
2 Eki 2019
Merhaba fabrikada resimdeki gibi bir Extruder makinası var. Panonun bütün nötrlerinde(ekran röle trafo) hepsinde geri dönüş var 80 v bunu bulmam nasıl mümkün olabilir yardımcı olursanız sevinirim
80 V Nötr ölçümünüzde ölçüm noktanızın biri nötr diğer toprak mı ? Eğer böyle ise nötr toprak voltajını düşürmenin yolları var . Fazları dengeli dağıtmak , nötr kesitini yükseltmek vs vs .
http://www.emo.org.tr/ekler/6a5b31c85dbd15f_ek.pdf?dergi=949
Sanırım kocaman bir sürücüde panoda gözüküyor . Bunun harmonik filtresi var mı acaba ?
Şu anda makina çalışıyor fakat revizyon için bulmam gerekiyor ayrıca faz voltajı 130 V olarak ölçüyorum misal her yerden geri dönüş var mesela start verilmemişken start girişinde voltaj var çıkışında voltaj var ama start verildiğinde burada her hangi bir kısa devre olmuyor
Sorduğum hiçbir soruya cevap vermediğinizin farkında mısınız ? Okumayacaksanız yazmayalım isterseniz .
130 v ile mi çalışıyor? makina faz-nötr
220 v olduğu halde, nasıl 130 v ile çalışıyor?
start butonunda kısa devre nasıl olacak ki zaten, butonlarda kısa devre mi olur?:)))
Butonun iki ucunda da faz varsa butona bastığınızda kapalı konumuna geçer ve kısa devre olmayacak mı
Kumanda gerilimi için(buton, sıvıc vs de) kumanda /ızalasyon trafosu kullanılıyor ise, görduklerınız normaldir. İşletmeye yenimi geldiniz..
recepata
