Pıc devresinde lcd sorunu
toprağa çekmeden kullanılırsa sorun oluşur çünkü 4 bit sürülüyor LCD burada. diğer 4 bit 0'da olmalı. onun için de toprağa çekilmeli.
lcd 8 bit de sürülebilir 4 bitte ben 4 bit sürdüm ama neden çalışmadığını bulamıyorum
Devrenizde osc uçlarına kristal bağladınızmı ?
Proteus çiziminde pice kristal bağlı değil gözüküyor ama similasyonda bağlı olmasa bile devreniz çalışır. Bu sizi yanılatmasın.
Hocam, şimdiye kadarki hiçbir projemde LCD yi 8 bit sürmedim. Kalan 4 data pinini de hiçbir zaman 0 a çekmedim. Ama hiçbir problemle karşılaşmadım:)
Olası noktalara dikkat çekmek istiyorum.
1. MCLR pinine bağlı reset butonu kısa devre olmuş olabilir
2. LCD ye komut göndermeden önce bekleme süresi tayin edilmemiş olabilir
3. Dalgınlık sonucu, VDD ve VSS ye trimpotun 1 ve 3 nolu, VEE ye de trimpotun 2 nolu bacağı bağlanmamış veya yanlış bağlanmış olabilir
4. LCD nin 5v/gnd pinlerine ters bağlantı sonucu hd44780 cortlamış olabilir
5. Kristal ve kondansatör bağlantılarında problem varsa çalışmayabilir
Aklıma gelenler bunlar. LCD nin markasını yazarsanız ona göre bir araştırma yapılabilir.
bende sürekli 4 bit sürüyorum hiç birşekilde toprağa çekmiş değilim yüzlerce yaptım dersem yalan olmaz hepside çatır çatır çalışıyor arabaya taktığım 4x20 var 1 senedir 1 fiil sorunsuz çalışıyor
tabii yanlış anlaşılmasın bu toprağa çekilmez anlamına gelmiyor demek istediğim toprağa çekmedende çalışıyor, muhakak bir bildiğiniz var anlatırsanız ?
ben de mclr ucuna 5V vermeyip 16f84 çalıştırıyorum. şimdi çalışıyor diye 5V'a çekmeyeyim mi? :)
yani söylemek istediğim, çalışıyor o zaman öyle kalsın demek yetmez. o işi, kuralına uygun şekilde yapmak gerekir.
burada da lcd'nin o uçları topraklanmalı. olması gereken bu. yapıp yapmamak size kalmış tabi. :)
Evet hocam, haklıymışsınız. Araştırdım ve kullanılmayan data pinlerinin toprağa çekilmesi daha sağlıklı bir yöntemmiş. Kusura bakmayın lütfen.
Hocam potans sadece kontras ayarı için gerekli. Sadece birinci satırda kutucuklar görünüyorsa sorun lcd ile pic'in haberleşmesinde olma ihtimali yüksek. bağlantılarda bir sorun yok dersen imkanın varsa birde yeni lcd takıp dene. sorun lcd'de olabilir.
selim0112
