PC olmadan CNC kontrolör
NC CNC TAP gibi standart post uzantılarını açabiliyor. Post içeri ise standart NC post olarak gözüküyor. Mach3 de çalışan postları bu kontrol ünitesinde de rahatlıkla çalışır gibi gözüküyor.
aynen bence yok pc idi yok usb kart dı yok plugin yok mach3 falan derken bunlardan birini almak..
hatta ve hatta ikinci linkini attığım eksen başına 500khz olan ve 4 eksenlisi 250 dolar civarı..
Ekran klavyesi Mach3 de bazı yerleri veri girilecek yermiş gibi algılamadığı için klavyeyi otomatik çıkarmıyor kenardan. 2. sorun ise ekran klavyesinin düzenlenemez olması. Keşke gereksiz tuşları kaldırma imkanı olsa. Klavyede en uyuz olduğum şey en sağdaki nümerik kısmın olmamasıdır ve ekran klavyesinde de o yok :) Onun dışında tavsiye ederim. Şimdi aklıma geldi bu tip büyük dokunmatik all in one lar için ekran filmi yok. Ekran çizilecek diye ecel teri döküyorum kullanırken
Win10 dene bakalım ,belki sevimli nümerikler vardır :)
çizimi görmeden zor olmaz mı? bizim gibi sürekli farklı şeyleri işleyen kişilerde...
Güzel cihaz ama bana uymaz. Mach3 çalışırken sürekli hız yükseltip düşürüyorum. Bir de sıfırlama bu aletle nasıl yapılıyor göremedim.
Aklımda @KAYSERİ 'nin kullandığı klavyesiz PC gibi bir şey var.
Aslında pro çalışmadığımız için garipsememiz normal. yoksa pek de ihtiyaç olmaması lazım çizimi görmeye. veya sadece önizleme gibi görünmesi normal. ama genelde çizim ve işleme senkron yaptığımız için ekransız olması garip geliyor.
Buarada seti alınca, sürücü kartları da almaya gerek kalmıyormu yoksa yanlış mı anladım ? (akzxx, tbxx vb)
Bu zımbırtılar akz250 tb 6560 gibi şeylerin yerine geçiyor. Ve ekstradan pc ile uğraşmanın önüne geçiyo.
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Bu khz olayi ne gibi avantajlar sağlıyor?
Şu yüzden soruyorum piyasada saygı gören yüksek fiyatlı( smoot stepper, pdm, gecko) kontrol kartlarının hepsi 100 150 khz.
Bence bu ürün standartları olan firmalar için mantıklı. Atıyorum çizim departmanı belirli bir standarta göre çiziyordur. Ofset noktası hep aynıdır veya ofsset yaptığı yeri iş formuna yazıyordur, Köşeden verilecek boşluklar, bağlanacak yerler filan hep standarttır. O zaman bu tarz bir ürünü kullanabilirsiniz gibime geliyor. Yoksa bizim gibi çizimi bir yapıyoruz soldan 8 mm içeride, diğer bir işi yapıyoruz, 20 mm içeride. Neden? Kütük düzgün değil, kurtarmaz diye öyle yaptım diyoruz. Ama bu tarz çalışma şekli olmayan ecnebi firmalarda belirli standartlara uyarak bu aletler ile işi yürütüyorlar. Bu sayede kullacının mouse, sandalye vs bilgisayar başı olayını bitirip, daha çok iş güvenliği ve işe dikkatini vermesini sağlıyorlar. Bunlar şahsi görüşüm. Belki bu sebeple değildir.
bununla da sıfırlama yaparsın.
kesilecek alanın ölçüsünü zaten biliyorsundur. elinde cetvelle bir kere ölçüver kurtarıyor mu kurtarmıyor mu tamamdır ;)
Yapılır bence de. Adamlar o şekilde çalışmıyor pek. Alet kutusundan cetveli alıp yerine koymadan başka alet almayan adamlardan bahsediyoruz.:) Fazla sistemliler bence ölçmezler. Ölçülmüş gelir önlerine...
ProCan
