PC'ler ve teknolojik sohbetler.
@Mr_YAMYAM hocamın projesindeki DIN PPM bunları fena kötekler. DİKKAT! Entegreler orjinal. (Kızmak , bozulmak yok. Gerçekler.)
Ekli dosyayı görüntüle 108872
@ozgurece-TA3HGU ye bu PPM i önerdiğimde aklımda daha gelişmiş LM3915 li projeler de vardı.
LM3915 regüle üretim olduğu için de bu devrelerimi vermekten çekinmedim. Çünkü yenilerini temin edebileceğimi düşünüyordum.
Gel gelelim LM3915 i satın aldığım yerde artık kalmamış yerine getirtmek olanağı da bulunmuyordu. Zaten bu dükkandan LM3915 leri zamanında 3-4$ gibi ücretle satın almıştım. Fiyat pahalı olunca biz de Özgürle çinden getirttik. Gel gelelim getirttiğimiz tüm ürünler ÇÖP çıktı.
EBU standartlarında bir PPM için tam anlamıyla kullanılamaz durumdaydı. Yaklaşık 20 adet kadar LM3915 i çöpe attıktan sonra orijinal ürün aramaya başladım. Değil orijinal ürün bulmak, çalışan bir ürün bulmak bile mümkün olmadı.
Sonra endüstriyel ürün satıcısı bir arkadaşla görüştüm. Kendisi orijinal olmasa da orijinal gibi çalışabilecek LM3915 ler için garanti verdi. Önce 4 adet alıp EBU PPM de test ettim. Nispeten kararlı ve uygun şekilde çalışıyorlardı. Bunun üzerine Tanesi 4$ dan 20 adet sipariş ettim. Bir adet Özgür için üç adet de kendim için EBU PPM yaptım.
Bu PPM leri cihazlarımıza taktım. Şu an çalışıyorlar.
Orijinal olmasa bile çalışan bu ürünlerden aynı arkadaştan 50 adet daha sipariş vermek istedim. Çünkü EBU PPM lerin çalışmasını bizzat gören bir arkadaş benden kendisine de yapmamı istemişti.
Üstelik rayiç bedel üzerine kar marjımızı da koyunca EBU PPM için o zaman 900TL talep etmiştim. Arkadaş hiç tereddüt etmeden bu parayı ödemeye hazır idi.
Gel gelelim bu LM3915 lerden bile satıcıda kalmamış yenilerini getirmesi de mümkün değildi. Böylece EBU PPM için tüm araştırmalarım heba olmuştu.
O yıldan bu yana bir sürü araştırma yaptım. Ne yazık ki orijinallik bir yana düzgün çalışabilen ürün dahi yoktu.
Orijinal ürünlerde bile ciddi tolerans faktörü olan bu üretimlerin kötü üretimlerdeki tolerans faktörleri ele alınırsa bir EBU PPM yapımı neredeyse hayal gibi kaldı ne yazık ki.
DIN PPM de az da olsa toleransları tolere edilebilir olsa da EBU PPM de hiç bir olanağı bulunmamaktadır.
Artık elimde kalan son birkaç adet orijinal LM lerimi nostaljik olarak saklamaktayım. Kimbilir belki hurda cihazlarda daha önce kullanılmış orijinal ürünlerden bulabilirsem hemen kaparım.
Benim 10 LED kart ölçüsü
Teşekkürler bu kartı muhtemelen daha da küçültebiliriz gibi görünüyor. Ama beni daha çok öndeki ekranın montajı ve lehimlemesi korkutuyor :D
Daha önce hiç smd malzeme lehimlememiştim.
Bu GART daha da küçük yapılabilir. Ama bizim sorunumuz bu kart değil. Bu karttan çıkacak 11 adet kablo ve displaye bağlantısı.
Bizim projede kartlar hıdırlar ile displaye bağlanmıştı. Kartlarla display arası uzak olacağı için mecburen kablolama yapmak zorundayız.
Yamyam hocam 11ledin kablosunu bu gibi bir kabloyla halledemez miyiz?
Blendajı olmayan 12li bir kablo üretilmiyor sanırım önüme bunun gibi yada diafonlar için üretilmiş kablolardan çıkıyor sürekli.
Öyle deel cahal civelek Yunus.
https://tr.aliexpress.com/item/32830018231.html
https://tr.aliexpress.com/item/1005...=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
Bu kablolar gibi olacak. Ama pin hıdırı tek sıra olacak.
Daha geçen haftalarda çöpe attığım eski pcdeki IDE kablolar aklıma geldi. Keşke atmasaymışım :(
İkinci gönderdiğiniz linkten sipariş etsem uygundur o halde değil mi?
Veya bu şekilde hazırı da varmış: Kablo
Hazır olanların pin hıdırları son derece uyduruk ve standart dışı.
Üstelik yer durumunu düşündüğümüzde sınırlı koşullarda header mesafesi olduğunu aklımızdan çıkartmamalıyız.
Bu iş için en ideal ürün.
https://www.hobidevre.com/1x40-precision-header-disi
11 li olarak 8 adet gerekecek.
Aynen amplimizde yapmış olduğumuz gibi plakete lehimlenmiş hıdıra diğer hıdırı geçireceğiz.
@ozgurece-TA3HGU ün EBU PPM lerine büyük ilgi var.
Özgürün you tube sayfasında bile nasıl yapabilirim diye sormuşlar :D
Özgür hemen cevabını ver o kişiye. Artık yapamazsınız diye.
Çünkü LM3915 ler artık ÇÖP olmuş.
@Mr_YAMYAM hocam 4 yıl önce sormuşlar. Ben yeni gördüm. -57 db çözünürük te Ebu PPM acaba kaç kişide vardır? Şimdi bu projeyi yapmak zor değil imkansız. Dediğiniz gibi Orjinal veya yakın değerlerde LM 3915 yok. Sizin bu modülde kullandığınız 3915 ler yan sanayi olanlardı. Şimdi yanın yanı LM 3915 ler piyasada bolca bulunabilir. Siz aşağıdaki Youtube paylaşımında Orjinal ve yan sanayi LM 3915 leri detaylı açıklamıştınız. Bendeki Akai AM-U2 Ebu PPM ler gayet şipirdek çalışıyorlar.
Ben bu LM3915 leri görünce guduruyom.
Orijinal olmasa da son projemdeki LM ler bile (AKAI AM U2) gayet normal çalışıyorlar.
LM3915 ler yüzünden tüm projelerim çöpe gitti.
Gudurup klavyeyi kemirsem de yapabileceğim birşey yok ne yazık ki.
Tatil bitti.Eve dönmenin en keyifli yanı ne diye soracak olursanız, @Mr_YAMYAM hocamın bana yaptırmış okduğu AKAI modifiye amplimde müzik dinlemek diyeceğim.Sesinin kalitesini baslarını ,tizlerini ve berraklığını özlemişim.PPM in de müziğin akışını izlemek de ayrı bir keyif.
    45.9 KB · Görüntüleme: 8
ardaazimtsz
