Plc haberleşme
akoo
10 Kas 2019
merhabalar, haberleşme protokolleri hakkında pek bir bilgim yok ve s7-1200 ile step motor süreceğim.HMI panel üzerinden hız ve konum kontrolü yapacağım fakat hangi haberleşme protokolleri kullanılıyor bir bilgim yok.
Ayrıca motor sürücüye plcnin Q0.0 çıkışından 1mm^2 kablo ile girmemde bir problem olur mu?
teşekkürler.
Standart bir step motor sürecekseniz herhangi bir haberleşme protokolü gerekmiyor. 1 hızlı pulse çıkışı, 2 normal çıkış yeterli.
Girişte 1mm2 kablo sorun olmaz ama 0,5 yada 0,75 daha hoş durur
Teşekkürler birde plc ile hmi panel arasında hangi kablo türü kullanılır ve hangi haberlesme protokolü kullanılır bunlarla ilgili internette tam istediğim bilgilere ulaşamadım.
Plc gibi panelde siemens ise muhtemelen ethernet portu vardır.
Standart bir ethernet kablosu ile bağlanabilirsiniz.
Operatör panel farklı bir marka ise marka modele göre bağlantı şekli değişebilir.
Manualini kullanarak öğrenebilirsiniz.
Siz bunu bir proje için mi yapıyorsunuz yoksa kendinizi geliştirmek için mi
Eğer kendinizi geliştirmek için yapıyorsanız daha kolay bir projeden başlayın derim.
Eğer proje böyleyse, öncelikle plc hmi haberleşmesi için video izleyin youtube dan .s7 1200 de ethernet portu var kullanacağınız hmi da da ethernet portu varsa işiniz kolay olur.once bu kısmi halledin. Sonra step motor tarafına geçersiniz. O iş göreceli daha karmasik
Bitirme projem zaten motor için yazılım kısmı halloldu malzemeleri de sipariş edeceğim ,benim için sadece haberleşme kısmı sıkıntılı.
Teşekkür ederim
Beyazıt_34
