Pompanin motoru
Agasarli61
30 Eyl 2016
Selamünaleyküm arkadaşlar 5.5 kw ebara asit pompası isiniyor amp ölçtum normal bu neden olabilir
Normal akımı 11 amp. civarında olmalı.Nor-
mal dediğiniz bumu ? Havalandırma perva-
nesi sağlammı ?
Asit karışma mumkundeyil şu dediğim sabun hammaddesi bununla 80 derecede gastronum yikiyorlar uzerindeki yağı yikiyorlar tazikle
Isınıyor dediğiniz kaç °C.70-80 , tam gücün-
de çalışan motor için zaten normal sıcaklık-
tır.
80 °c pompanin çektiği sabunun sıcaklığı ve pompanin çıkışında manometre var ve manometre hiç basıncı gostermiyor pompa zorlanıyor ola bilirmi aynı pompadan başka makineye bağlı ve aynı sıcakliktaki sabunla yıkama yapıyor o pompanin motoru isinmiyor
Akımı normal diyorsunuz ! Ortam sıcaklığı
nedir ? El bilgiyi okuyun.
  • EMO MOTOR BİLGİ.pdf
    506.1 KB · Görüntüleme: 3
manometre basınc göstermiyorsa pompa tıkalıdır sebebin bu olabilir
Pompa tıkalı deyil bunu bobinajciyla konuştum bobinajcinin söylediği yurtdışından gelen motorlar volt buraya tam uyumlu deyil ondan isiniyor ve yaniyor diyor söyle iza edeyim 5.5 kw yerine 7.5 kw kullanın diyor ne derece doğru bilmiyorum
Dtsbulut
