Reaktif güç kontrol rölesi dengesiz çalışması
9 May 2015
Merhaba,
Kompanzasyon panomuzda Reaktif güç kontrol rölesi kademeli devreye girip hepsi girdikten sonra birden devreden çıkıyor.Sonradan tekrar devreye giriyor bunu sık sık tekrar ediyor(30sn-1dk)
Sebebi ne olabilir?
Merhaba,
Sebebi ne olabilir?
Kademe düzensizliği olabilir ihtiyaç miktarında devreye almak istiyor röle fakat devreye aldığında kademeler büyük geliyor bu defa fazla reaktif basıyor bırakınca tekrar ihtiyaç oluyor bu şekilde sürekli anahtarlama yapıyor kademeleri düzenlerseniz sorununuz çözülür
Önce şuradan başlayın, son zamanlarda röle ve kpmpanzasyon sisteminde arız avakım, kablo söküp takma yaptınızmı. Yaptınızsa, yanlışlıkla faz sıralaro yer değişmiş olabilir. Kontrol edın.
Röle set-up ayarlarına bakın, ve "emıdyatör" arkadaşın önerisini iyi okuyun.
alarm relay menüsünden harmonik alarmı kapatın sorun düzelir
Mudem2000
