- Katılım
- 17 May 2022
- Mesajlar
- 23
- Puanları
- 1
- Yaş
- 24
İyi Günler herkese. Bir sürücü var elimde bu sürücü 7.5kw bir motoru besliyor markası fuji led frn7 5g1E-4E. Önce sigorta atmasıyla başladı sorun makinanın üzerindeki sigorta değil ana panodaki kaçak akım sigortası atıyordu sürekli. Sürücüye gelen 3 fazı söktüm sigorta atmayı kesti. Sürücüyü bağlayıp motora giden kısmı söktüm yine sigorta atmaya başlayınca sürücüyü değiştirdim aynı marka sürücü taktım. Düzgün çalışırken bi zaman sonra yine aynı şeyi yapmaya başladı motorun klemens kutusunu açtım kabloların kavrulduğunu gördüm. Motoru değiştirdim ve 3. Sürücüyü taktım motor terse dönmeye başladı fazların yerini değiştirdim tekrar sigorta atmaya başladı. Tekrar fazların yerini değiştirdim düzgün çalışmaya başladı 2 3 saat sonra tekrar sigorta atmaya başladı. Gelen voltu ölçtüm 2 faz arası 50 volt veriyodu şaşırdım ölçü aletinin kablolarını değiştirdim 380v gördüm tekrardan sigortayı kaldırdım sirücüyü çalıştırdım tekrar çalışmaya başladı. Güç kablosunda sorun olabiliceğini düşündüm yeni güç kablosu yaptım gücü kestim güç kablosunu taktım ve sürücü yine sigorta attırmaya başladı. Sürücüyü tekrar ölçtüm diyotlar arasında sorun yok fakat sürücü sigorta attırıyor. 2 günde 3 sürücü yanmamıştır diye düşünüyorum ama işin içinden çıkamıyorum lütfen yardımcı olabilir misiniz?
