Sigorta seçiminde hata
kardeşim otomatın kacak akım kesme kapasitelerine baktınmı hiç tesisatta c tipi otomat kullanılmaz c tipi otomatlar motor koruma devrelerinde kullanılır sayac giriş sigortası en az 40 amper 10 Ka olmalı 3Ka takılırsa evdeki herhangi bir kısa devrede hem içerdeki otomat hemde sayac üzerindeki otomat aynı anda atar olay otomatların aşırı akım kesme kapasitelerinde bitiyor Siemens in en düşük aşırı akım kesme kapasiteli N tipi w.otomatı 3Ka dir viko ve günsan gibi firmalarda bu değer en düşük 1,5Ka dir daha doğrusu ucuz olduğu için malzeme satanlar 1,5 Ka satarlar siemens,schneider gibi markaların pahalı olmasının sebeplerinden biride budur ayrıca otomatların giriş üsttendir girişi alttan yaparsanız ray a tutturma klips ini kontrol edemezsiniz :) saygılar
Fatih Bey
Asıl sorun sayaçtan önce ve sonra Sigorta takılması değil de, evin içindeki 16 ve 10 amper Siemens sigortanın neden atmaması. 32 Amper Viko sigorta atıyor lakin evin içindeki 16 ve 10 Amper Simens atmıyor. Sizce de bu durum tuhaf değil mi?
Ayrıca Galcontemsilcisi ne demek :)
merhaba viko ve günsan sigortayı cıkartıp c tipi Siemens taktım diyosun cıkardıgın viko ve günsan hangı tip peki yüksek ihtimalle b tipidir siemens sigortanın atmama nedeni c tipi olması yanı gecikmeli olmasıdır. yine bu forumda okudugum bilgilere gore siemens sigortası sorunlu sıgorta atmıyormuş diye duydum ama denemedım ve hıc de sıemens sıgortasının attıgını gormedım. iyi çalısmalr.
Viko ve Günsan C tipi otomatlardı. Evet doğruluk payı var. Siemens sigortalar atmıyor diye forumda tartışma vardı. Hatta pensampermetre ile ölçüm yapılmıştı. Ben Teknik destek bölümünü aradığım zaman Siemens'in resmen lakayt şekilde cevap aldım. Oradaki yetkili kişinin fütursuzluğu.
Keser Döner Sap Döner, Gün Gelir Hesap Döner.
Konu dışı ama neden Elektrik kurumu alpek aliminyum kablo kullanır direklerarası bağlantılarda? Bakır daha ucuz değil mi?
Bir de canım sıkıldı ve bıçaklı buşonun 4 vidasını sökünce kum döküldü. Kumu neden içine koymuşlar. Onsuz da olur gibi geliyor. Resmen deniz kumuydu.
Alpek kablo daha ucuz...
Buşonların içinde olan kuvars kumudur ve Sigorta içindeki telin (aşırı akım, kısa devre vs. sebeplerden)atması sırasında oluşan alevi söndürür... O kum olmazsa (yüksek akımlılardan bahsediyorum) porselen patlar ve istenmeğen sonuçlar ortaya çıkar...
Peki daire içinde ana sıgorta varmı yoksa direk olarak 16 10 amperleremı baglıı yanı onların toplamı 32A ı gecmıs olabılır.Eger yoksa daire içine 32A sıgortayı ana sıgorta yapıp ana panodakı sıgortayı da 40A b tipi yapmanız daha ıyı olacaktır. c tipi Sigorta evde kullanılmaz. Kolay gelsin...!
Evde B tipi 10 ve 16 amper 5 adet Sigorta mevcut. Sayaç panosunda da iki adet giriş çıkış 32A sigorta var.
Fatih Bey
siemens in aşırı akım kesme kapasitesi 3000A YANİ 3KA dir günsan vb. 1500A dir yani 1,5KA dir sigorta denilince anma akımı gelmesin akla arkadaşlar
galcon modern topraksız seraların iklimlendirme ve sulama otomasyon sistemini sağlayan bir markadır
ve eklemek istiyorum meskenlerde Sigorta ve koruma elemanı olarak kullanılacak olan otomat tipleri
* ANA KOLON HATLARINI KORUMAK İÇİN SAYAÇ ÖNCESİ EN AZ 32A (10KA) tesisatın gücüne göre değişir
* DAİRE İÇİNDE AYDINLATMALAR İÇİN 6veya 10A (3KA)
* DAİRE İÇİNDE PRİZ HATLARI İÇİN 16A-20A-25A (3KA) BAĞLI OLAN ALICININ GÜCÜNE GÖRE DEĞİŞİR
* TEK FAZLI ANİ SU ISITICILAR İÇİN 32A(6KA) TESİSATTA ANİ SU ISITICI BAĞLI İSE KOLON SİGORTASI 40A(10KA) OLMALIDIR
* TRİFAZE ANİ SU ISITICILARI İÇİN 3*50A (6KA) ANA KOLON HATTI SİGORTASI 3*63A (10KA)
KISACA TESİSATTAKİ ALICILARIN KAÇ AMPER NOMİNAL AKIM DEĞERİ OLDUĞUNU ASAGIDAKİ FORMÜL İLEDE HESAPLAYABİLİRSİNİZ
I=P/U
I= AMPER DĞERİ
U= ŞEBEKE VOLTAJI
P=ALICININ ÇEKTİĞİ GÜÇ
BUNA GÖRE BİR ÇAMAŞIR MAKİNASININ ÇEKTİĞİ AKIMI VE KULLANILACAK OLAN SİGORTA DEĞERİNİ BULALIM
I=2500/220=11,36 AMPER
BU ÖRNEKTEKİ GİBİ EVİNİZDEKİ ALICILARIN KAÇ AMPER AKIM ÇEKTİĞİNİ HESAPLAYABİLİRSİNİZ
NOT: TESİSATLARDA MOTOR DEVRELERİ YOK İSE C TİPİ SİGORTA KULLANILMAZ
SAYGILAR
selektivite kavramını araştırmanı ve bu konu hakkında malumat edinmeni tavsiye ederim.
selektive,kısa devre akım hesabı, hat uzunluğu, sebeke voltajının stabilitesi, kullanılan alıcıların karakteristik özellikleri vb.. tüm bunlardan bi haberseniz lütfen gereksiz Sigorta secimi yapmayınız
onuryilmaz6464
