ST dilin de yazmak istiyorum. Yardımcı olurmusunuz?
gsisman
4 Şub 2021
Tek sargılı iki devirli sabit güçlü bir motoru aşağıda belirtilen şartlarda çalıştırılmak isteniyor.
• Motor her iki devirde de kalkınabilecek.
• Düşük devirden yüksek devire geçebilecek.
• Yüksek devirden düşük devire geçemeyecektir.
Hocam merhaba, yanlış anlama fakat bu gibi işler için destek istiyorsan belirli bir ücret karşılığında bir otomasyon firmasından destek alman gerekir. Ben yine de sana aşağıda ST dilinde bir kod yazıyorum, umarım işine yarar.
PHP:
R_Trig_1(clk:=xStart and not di_emergency);
if R_Trig_1.Q and not doMotorStart  then
   if xSpeedUp then
      xHighFreq := TRUE;
   else
      xLowFreq := TRUE;
   end_if;
   doMotorStart := TRUE;
end_if;
if not di_Stop or not di_Emergency then (*Stop and emergency contact are normally closed *)
   xLowFreq := FALSE;
   xHighFreq := FALSE;
   doMotorStart := FALSE;
end_if;
if xLowFreq and xSpeedUp then
   xHighFreq := TRUE;
end_if;
do_LowFreq := xLowFreq;
do_HighFreq := xHighFreq;
oyalantyy
