Toprak hattında elektrik var, kaçak akım sigortası atıyor sürekli
bırader prizlere ve buatlara bak senın toprak notüre degıyor bır yerde
faz la toprak hattı evin içinde birleşmiş görünüyor priz arkalrını ve buat içlerini kontrol et yapışan kablolar var gibi
içeri giden sigortaları kapat daha sonra kar ni aç atarsa panonda nötr toprağa değiyordur panoda atmazsa içeri sigortaları tek tek aç hangi sigortada atıyorsa oranın hattını kontrol et
Bende de buna benzer bir sorun var. Sigortanın biri sürekli atıyor ve bu sigortaya bağlı bilgisayarı kullanan arkadaş arada bilgisayardan elektrik çarptığını söylüyor.Pc'yi kontrol ettim kaçak yok, prizde topraklama var herhangi bir sorun yok. Yine bu sigortanın bağlı olduğu metesan kar var, üzerinde t yazan sarı tuş var buna bastığım zaman sigorta yine atıyor.Ayrıca elektrik gittiğinde atıyor , geldiğinde atıyor. Sorun sizce ne olabilir?
Arkadaşlar vaktinizi alıyorum ama bir fikri olan var mı?
arkadaşım ilk defa olduysa yani nötr e faz karıştıysa büyük ihtimalde havai hattın direk bağlantı yerinden oksitlenme olmuştur.önce kofranı ölç
Ben ce tesisatla alakalı bir sorunuz var topraklamanıza faz degmeden imkansız toprakhatını binaya sonradanmı cekıldi
bak arkadasım senın evde toprak hattı var ama levhan yok galıba o yuzden .. sıkıntı su olabılır elektrıklı calısan makına utu kısaca topraklı olan butun cıhazlardan bırınde kacak vardır onuda farkedemıyorsundur butun sıgorta cıkışlarını tek tek kes kontrol et sıkıntı nerede ıse cıkar kolay gelsın
yüzde 90 prizde çıkıyor bizdede çok oldu çoğunlukla prizden kaynaklandığını gördük
ATALAY 38
