Toprak - Nötr Tespiti Nasıl Yapılır?
A_QUARIU_S
2 Eki 2009
Binanın ana giriş uçlarını göremiyoruz. Tek gördüğümüz ilk girişteki 3 faz, nötr ve toprak olması muhtemel kablolar. Topraklama kablosu sanırım betonun altında kalmış ayıramıyoruz ve renginede bakamıyoruz. Takip yöntemi kullanamadığımızdan fazları tespit kolay ancak bu buatın içindeki diğer iki kablodan hangisi Nötr hangisi Toprak nasıl tespit edelim ki hata yapmayalım. Faz toprak (muhtemel) ve faz nötr (muhtemel) her ikisinide ölçtüğümüzde voltaj 230V. İlginiz için teşekkürler.
Not: prizlerde nötr ve toprak sanırım karışık çünkü aynı renk kablo iç tesisatta takip ettiğimizde bazı prizlerin nötürüne bazılarında ise toprağına bağlanmış bu nedenle tersten tespit edilemiyor.
binanın ana giriş uçlarını göremiyoruz. Tek gördüğümüz ilk girişteki 3 faz, nötr ve toprak olması muhtemel kablolar. Topraklama kablosu sanırım betonun altında kalmış ayıramıyoruz ve renginede bakamıyoruz. Takip yöntemi kullanamadığımızdan fazları tespit kolay ancak bu buatın içindeki diğer iki kablodan hangisi nötr hangisi toprak nasıl tespit edelim ki hata yapmayalım. Faz toprak (muhtemel) ve faz nötr (muhtemel) her ikisinide ölçtüğümüzde voltaj 230v. Ilginiz için teşekkürler.
not: Prizlerde nötr ve toprak sanırım karışık çünkü aynı renk kablo iç tesisatta takip ettiğimizde bazı prizlerin nötürüne bazılarında ise toprağına bağlanmış bu nedenle tersten tespit edilemiyor.
ben bu tür binalara gittiğimizde genelde sıfırlama oluyo... Yani topraklama sizde yok gibi geldi bana. Keşke toprak zannettiğiniz kablo ile nötr bir ölçeseydiniz ne çıkacaktı. ABLAMLARIN EVİNDE DE BÖYLE BİR DURUM VARDI. ADAMLAR DAGITIM KUTUSUNDAN NÖTRDEN BİR BAĞLANTI YAPIP BUATLARA AYRI ÇEKMİŞLER. BUATA BAKAN TOPRAKLAMA VAR ZANNEDER. HALBUKÜ SİGORTA KUTUNDAN BAKILDIGINDA NÖTR OLDUGU ANLAŞILIYO.Kar var mı? Varsa seri bir lamba yapın ... Bir ucunu faza diğer ucunu nötr ve topraga SIRASIYLA değdirin.. Yanarsa kablo nötr kar atarsa o kablo topraktır.(not: Bu rezistans abimizin tekniği)
Maalesef KAR yok olsa zaten onun giriş çıkışından ayırmakta kolay olacak. ira atmıyorsa üzerinden geçen Nötr diyebilicem.
Sizin bu kablo renginden toprak hattını takip edememeniz halinde en güvenli yöntem seri lambalı-K.A.R.'dir.Diğer başka alternatifler, ancak toprak hattının zayıf (Çok yüksek omajlı) olarak topraklanma durumlarında,nötr ve toprak hatlarının,bu faz hattına göre farklı akım geçirme kapasitesi üzerinden,yüksek güç çeken bir alıcı,faz-nötr ve faz-toprak hattına bağlıyken de ölçülüp tespit edilerek bir ayırıma gidilebilir.Ancak toprak hattının mükemmel,ideala çok yakın omaj değerinde bir temel topraklama değeri de bulunuyorsa,bu ölçümler hiç bir netice vermeyecek,her iki durumda da bariz bir fark (Multimetre ile de faz-nötr,faz-toprak arasını ayni ac.voltta okursunuz) görülemeyecektir.Bu nötr ve toprağı kesin olarak da ayırt etmek istiyorsanız,geçici olarak da test etmek için,mutlaka bir K.A.R. ve seri lambayı birlikte temin etmeniz gerekiyor.Kolay gelsin.
sizin bu kablo renginden toprak hattını takip edememeniz halinde en güvenli yöntem seri lambalı-k.a.r.'dir.diğer başka alternatifler, ancak toprak hattının zayıf (çok yüksek omajlı) olarak topraklanma durumlarında,nötr ve toprak hatlarının,bu faz hattına göre farklı akım geçirme kapasitesi üzerinden,yüksek güç çeken bir alıcı,faz-nötr ve faz-toprak hattına bağlıyken de ölçülüp tespit edilerek bir ayırıma gidilebilir.ancak toprak hattının mükemmel,ideala çok yakın omaj değerinde bir temel topraklama değeri de bulunuyorsa,bu ölçümler hiç bir netice vermeyecek,her iki durumda da bariz bir fark (multimetre ile de faz-nötr,faz-toprak arasını ayni ac.voltta okursunuz) görülemeyecektir.bu nötr ve toprağı kesin olarak da ayırt etmek istiyorsanız,geçici olarak da test etmek için,mutlaka bir k.a.r. Ve seri lambayı birlikte temin etmeniz gerekiyor.kolay gelsin.
binbaşı hocam multimetre nötr toprak arası ölçüm yapılsa bir sonuca neden varılamıyo?
Yerin altından 3 adet kablo çıkıyor, faz belli..
nötr ve toprağı nasıl ayırt ederiz?
Sn.DGN FRT; Nötr ile toprak arasında,nötürün ideal olarak nötr barasındaki bağlantı kusurlarından dolayı 1-2 volt ac. kadar,toprağa göre bir voltaj farkı da bulunabilir,aslında işin en doğrusunda,yani idealinde,nötr-toprak arası 0 volt olarak ölçülebilmelidir.Bu ölçümle de nötr,toprak ayırımı kesinlikle de yapılamaz zaten.Benim sözünü ettiğim konu daha farklıydı.Bir pensampermetre kullanarak,zayıf yapılan toprak ve nötr arasında,fazla güç çeken bir alıcı cihaz (Örneğin yüksek güçlü elektrikli şohben,elektrikli fırın,vb.) her iki farklı hatlardan elektrik çekerken,aralarındaki amper (Akım) farkından yola çıkılıp,şu nötr,şu da topraktır diyebilmekti aslına bakarsanız.Ama temelden topraklaması ideal ve çok iyi olan binalarda,her iki halde de ayni akımın,bu pensampermetreden okunması durumu olacaktır.Buradan da hiçbir sonuca gidilemeyecektir şeklinde,pek de olumlu ve pratik olmayan bir fikri ben dile getirmiştim.
Voltaj ölçümü hem toprak ve hem de nötr tarafında,faza göre 230 volt ac. olarak ölçüldüğünden,bu da her ikisini birbirinden ayırmak için yeterli olamaz hiçbir zaman.Fark görülse belki bir ayrım da yapılabilirdi,ama bu da çok sağlıklı olamazdı,K.A.R.'sinin kesin testine göre.Tek çare K.A.R.'nin açılması ile bunları birbirinden kesin olarak da ayırmaktır,başka bir çözüm yolu hiç görünmüyor.Çünkü asıl referans noktası betona gömülmüş ve ilk renk kodları da belirsizdir,herhangi bir kayıt altına da alınamamıştır.Kolay gelsin.
fazı ve diğer x kablosunu karolesine gir rolenin çıkışına seri lambayı değdir lamba yanarsa doğrudur role açarsa yanlıştır roleye baladığın uç topraktır. slm
rezinstans bey bilir illagal işler genelde benden cıkıyor :D şöyle söyliyeyim kacak akıma faz notr girdikten sonra topraklama kablosunuda kacak akım rölesinin nötr girişinden yada başka bir nötrden baglarsanız kak rölesi gende düser kak rölesi kitaptakı tanımı ile röleden cıkan akımla giren akım arasındakı farka göre calısıyormuş bu neden sen topraksın ben nötrüm ayırımı yapmıyor en dogrusu ölcü aleti ile ölcmek
gerci devresinde kacak akım var dıye guvenmemek lazım elektrık carpıyor 30ma üzerine cıkabılıyormuyum dıye denemedım ama :D
tamam ozaman sende nötr ve toprağı ayırmış olursun. nötr toprak arası sıfıra yakın bi topraklamayı ölçü aleti ile ayırt edemessiniz. slm
Eldost
