TORK BİRİMLERİ
TESLANIN
22 Ara 2017
Merhaba,
Tork birimleri kafamı karıştırıyor. Kg.cm diye bir birim var mı torkta? Yoksa bu birim aslında kgf.cm mi? O zaman bu force (f) ne dmek oluyor?
Yardımcı olabilir misiniz?
Torkun SI birimi aslinda N/m dir. Mesela 10 N/m lik bir torku kafanızda şöyle canlandırın. Bir motorun miline dik bir şekilde 1m lik bir çubuk bağlı. Motor çalıştırıldığında bu çubuğun ucunda hissedilen kuvvet 10N olur (veya kabaca 1 Kg).
Ortalama bir otomobil motoru 150 N/m tork üretir. Demekki 1m lik bir çubuk bağlı olsa ucunda hissedilecek baskı, 15 Kg lık bir kütle gibidir.
Tork = kuvvet x kuvvet kolunun uzunluğudur.
Mesela bir somunu sıkmak için uyguladığınız kuvvet x kullandığınız anahtarın boyu.
Çok teşekkürler ama bu bilgileri az çok biliyorum. Tek sorunum birimler. Yani kgf.cm kaç N.m olur ve bunları nasıl hesaplayabilirim?
7.5 Kg/cm tork demiş katalogda yani kaç Nm ediyor bana yardımcı olur musunuz
Gandalf The Grey
