Unity Pro ile variable değiştirme
GrcnSrby
1 May 2012
Herkese merhaba
Bir sorum olacaktı sizlere. Unity Pro içindeki variable serisini Örneğin ABC_11 gibi 500 tane variableı ABC_12 yapıp sistemdeki FBD bloklarına eklemek istiyorum. Bunun basit bir yolu var mı?
ABC_11 değişkeninin adını ABC_12 mi yazmak istiyorsunuz?. Eğer isim değiştirmek istiyorsanız find and repleace gibi bir komut olması lazım. Find komutunun içindede olabilir. Find kısmına ABC_11 yazın replace kısmına ABC_12 yazın. Arattığınız zaman ABC_11 gördüğü yere ABC_12 yazacaktır.
dediğiniz yöntemle yapınca değişkenler değişiyor ancak variable listesinden değişmediği için tekrar tanımlamak gerekiyor. Benim istediğim variable listesindeki tüm değişkenlerin ABC_11 den ABC_12 olması ve aynı zamanda tüm bloklar içerisine de uygulanması
tamamdır şimdi çözdüm :) replace variable komutunu kullanınca çıkan ekrandaki create .... gibi bir bölüm var yanına tik koyunca değişen variable ları da listeye eklemiş oluyor :) ilginiz için teşekkürler
adak3475
