Yüksek gerilimde yaklaşma mesafesi
birşey soracağım arkadaşlar...
yüksek gerilim diye sorulmuş ama bir kaçı hep 31-35 kv arsındaki gerilimleeri örnek vermiş...
yüksek gerilim değeri kaçtanm başlıyor...
0-1arası alçak
1-35 (35 dahil) orta gerilim
36-154kv arası yüksek
154 kv üstü çok yüksek gerilim yazıyordu ...
kafam karıştı şimdi ...
konu hakkında bilgi verecek varmı?
Yeni normlara göre 0-1000 V AC arası alçak gerilim , 0-1500 V DC arası alçak gerilim
bu değerlerin yukarısı yüksek gerilim olarak tanımlanır.
Arkadaşlar yüksek gerilim çok tehlikeli 34.5kv 30cm hhava koşullarına ortama göre degişir.hiç birzaman mesafeye bakma kardeş kesijini ayırıjını açtır ondan sonra neyapacaksan yap.
kesinlikle haklısınız. insan canı her şeyden önemlidir.
verilen formüle göre 154 kv da 90-100 cm bir durum çıkıyor ama yönetmeliklerde 154 için 3 metre yazıyor. bunun bilimsel bir hesabı olmalı 154 de tesisin dizaynından dolayı trafo merkezinde sürünseniz bile 3 metreden daha az yaklaşırsınız.
100-250KV için yazılan o değerler emniyet mesafesi arkadaşlar yaklaşma mesafesi olarak algılamayın ikisi farklı şeyler
Normal hava şartlarında yönetmeliğin verdiği mesafeler emniyet mesafesidir hatda çalışma yapmak zorunda olan arkadaşlar için geçerlidir en güvenli mesafe ise direk boyu mesafesidir hesaplanmış kitaplanmis uygulamada olan bir isdir direk boyu bu zamana kadarda direk altindan gecdi diye kimseyi elektrik carpmamistir en kotu hava şartlarında bile sorun çıkmamıştır onun için en güvenli mesafe direk boyudur
Selamlar;
25000 voltluk kapasitör veya elektron tüpü deşarj etmek için kullanılacak deşarj çubuğunun boyutu ne kadar olmalı. Ayrıca izolatör olarak 20 mm çapında plexglass çubuk olur mu 30 cm boyunda
merhaba arkadaşlar yüksek gerilimde yaklaşma mesafesi hesaplanırken kullanılan yöntem ve formüller nedir bu konuda detaylı bilgi gerekli şimden çok teşekkürler
herhangi bir formülü var mı bilmiyorum ama normal kuru havada emniyet mesafesi kilovolt başına 1 cm dir
Burakco
