Yardım !!! bilgisayar kapanıyor
srd55
2 Şub 2016
aradaşlar laptopta oyun oynarken 10 dk zart diye kapanıyor ısınma oluyor. ne yapabilirim oyunlarda yeni oyunlar değil yani crysis 3 falan
    187.7 KB · Görüntüleme: 22
Soğutucu fanı toz toplamış muhtemelen . Fan çıkışına tazyikli hava tutarak , elektrik süpürgesi ile emdirerek vs çözüm arayınız . Sökmesini bilmiyorsanız tırnaklarını kırmak suretiyle kasaya zarar verirsiniz. Sıcak Havanın Çıktığı yerden baktığınızda hemen içeride soğutucu ızgarasını görüyorsanız Bıçak kalınlığında bir plastik Parça ile dışardan ızgara kanallarını şişlemeyi deneyin derim.
Belli ki soğutucun yetersiz kalıyor yada ortam işlemci ısını uzaklaştırmak için gereğinden fazla sıcak kalıyor. Eğer garantili bir cihaz ise garanti ile görüşerek durumu bildirip çözüm üretmelerini isteyiniz. Zira o donanımda bir makinenin ona göre soğutma sistemi olması gerekir. Garantisi yoksa da kaliteli bir taban soğutucusu yada yandan fana destek veren soğutuculardan edinebilirsin. Evde kullanabileceğin harici bir ekran, tv vb bir cihaz var ise notebook görüntünü ona aktararak kablosuz klvaye ve mause takım ilede kullanabilirsin. Bu şekilde bilgisayarınıda zemini soğuk ve sert olan havalandırmasını kapatmayan bir yüzeye yerleştirebilirsen daha verimli olacaktır. Garanti yok ve bunlarda çözüm değilse, elinde tornavida tutuyorsa, arka kapağı sök ve bakır soğutucu kanallarını bir fırça aracılığı ile temizle. Muhtemelen dolduğu için aşırı ısınmaya sebep olmaktadır.
Laptopun altına, kalınca bir kıtap koyun, kıtap faydalıdır....!!!
Hava almasına sıcak havanın cıkmasına yardımcı olur.
Tabiki diğer tavsiyeleri kulak arkası da etmeyin..
acer'ların klasik derdi kendini tost makinası sanması altını açıp fanın hava üflediği ısı borusundaki toz topağı ve kılları alıp temizlemen gerek...
benim pentium d 820 2,80ghz de kendini sıcak hava apareyi sanıyordu 90 derece oluyordu...
@confickerbelasi ~ $ sensors
w83627ehf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
Vcore: +1.22 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V)
in1: +1.26 V (min = +2.04 V, max = +1.50 V) ALARM
AVCC: +3.28 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
+3.3V: +3.30 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
in4: +1.66 V (min = +1.02 V, max = +2.04 V)
in5: +1.70 V (min = +1.91 V, max = +0.50 V) ALARM
in6: +1.86 V (min = +1.77 V, max = +1.32 V) ALARM
3VSB: +3.28 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
Vbat: +3.18 V (min = +2.70 V, max = +3.63 V)
in9: +1.62 V (min = +1.98 V, max = +1.98 V) ALARM
fan1: 2008 RPM (min = 0 RPM, div = 8)
fan2: 2191 RPM (min = 883 RPM, div = 8)
fan3: 0 RPM (min = 1506 RPM, div = 128) ALARM
fan5: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 128)
temp1: +32.0°C (high = -39.0°C, hyst = -3.0°C) ALARM sensor = thermistor
temp2: +47.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor
temp3: +47.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor
cpu0_vid: +0.000 V
intrusion0: ALARM
temizlik sonrası durum iyi psu sakat gövdeye kaçak yapıyor galiba...
hemen söküyorum sonuçları yazacağım
Açmadan önce eklenen resmin yanına oyun oynama esnasındaki laptopun yerini de ekleseydin keşke ona göre yönlendirirdik.
söktüm temizledim 10 numara oldu sağolun arkadaşlar
Buderusss
