Üç Faz Hk.
Baralara bağlı AG parafudr varsa,devre dışı yapıp, kontrol kalemi ile tekrar bakın.
mantık olarak baktığınız zaman r-s r-t s-t şeklinde olçtüğünüz zaman 380 volt goruyorsanız kontrol kalemi ile fazın birinde enerji görmemeniz mümkün değil kontrol kalemini değdirdiğiniz nokta ray klemensse ancak uc kısmında pislik gibi bir şey varsa anca temas etmesse enerjiyi göremessiniz zaten sistem normal çalışıyor diyorsunuz
Bazen mantık dışı olaylar karşımıza çıkabiliyor..başka kontrol kalemi ile dene diyeceğim diğer iki fazda yanıyor diyorsunuz..acaba kontrol kalemini degdirdiginiz yer baranin yalıtkan kismi olabilir mi?..
Denedim efendim zaten arızalı olsa diğer fazlarda göstermez
Yok arkadaşar baradan baktım kompaktan tmŞ den baktım aynı
O faz çok yüklü bir faz mı acaba.Ondan kontrol kalemi yanmıyor olabilirmi?
Bu sorun adeta çok bilinmeyenli bir denklem gibi. Bir yerlerde bir hata, bir gevşeme veya bir ölçüm hatası (Ölçülen bu 2 baradan birinin faz barası değil de örneğin çok gevşeyen nötr barası olması gibi,ancak o zaman 380 volt ölçülemez tam olarak) gibi bir neden mutlaka olmalı, kontrol kalemi sağlam ise ve birden fazlasıyla da denenip ayni sonuç hep alındıysa eğer. Kolay gelsin.
Faz da sıkıntı yok sadece sorun acaba neden kontrol kalemi göstermez bunu çözemedim.
Teknik olarak ,
1 - Her fazdaki 380 voltu fazlar arasi olcup not aliniz.
2 - Her fazin cektigi akimi olcunuz not aliniz.
3 - Her fazi notr ile olcunuz not aliniz.
buraya yaziniz size sorun olup olmadigini söyleyelim.
Teknik olarak ,
1 - Her fazdaki 380 voltu fazlar arasi gorunuz.
3 - Her fazi note ile olcunuz.
Ustam 3fazli panonun nötürünü kazayla topraga baglarsak ledli lambalarda negibi sorunlar oluşur balanstlar yanmiş da
erencok
