12V ayarlı güç kaynağı. LM317 sorunu?
devreci_
Abi dur ne demek yakmışsın ya. :(
Hayır eminim doğru taktığıma. 30 kez kontrol ettim takarken başına iş getirmeyeyim diye.
Hem elimde yedeği de var.
Yaktım mı ondan mı doğru değer alamıyorum diye yenisini aldım denedim baktım hala aynı değerleri alıyorum. Kenarda kaldı öyle...
Attığın devreleri anlamadım. O devrelerde de ayarlayabiliyor muyuz 0-12V'yi?
Mr_YAMYAM
12V verdiğim yerden niye 17V alıyorum ki abi? Onu da söyle sana zahmet. :)
Abi ayarlıyorum ayarlamaya da yine düşüş yaşıyorum işte. :(
Dur bakalım söylediğin şu diyotlu işi deneyeceğim.
EKLEME: Çok çok pardon tabii ki daha yüksek çıkış alacağım bir an da aklıma geldi abi derste de görmüştük. Hesaplamalarını net hatırlayamıyorum ama hayal meyal geliyor gözüme.
Sen yine de açıklarsan hoş olur. :)
Şu tepe değer olayından dolayı falan mı? 12*0,707 = 17? Diyeceğim ama pek mantıklı gelmedi? :)
ÇOK ÖNEMLİ NOT: Gerilimin aşırı düşmesi, devrenin girişinde olması gereken 2200uF'lık kondansatörün eksikliğindenmiş.
Şu an bu kondansatör ile, 12V boşta, yükte 11V alıyorum ve ampul 0.33A akım çekip çok daha güzel ışıldıyor.
Kondansatörsüz, boşta 12V, yük (ampul) alınca 7V oluyor ve ampul 0.25A akım çekiyor.
Çift ampul seri takıldığında; giriş 12V, çıkış 11V fakat akım 0,25A'e düşüyor.
Paralel bağlandığında ise Girişteki 12V çıkışta 9V oluyor ve 0.60A çekiyor.
Kullanılan ampuller 12V/5W dır.
Katkılarından dolayı yazan herkese teşekkürler...
12V/21W olan ampul hala ölemez ölemez yanıyor. 12V yükte 5V oluyor 0.90A da akım çekiyor.
Mr_YAMYAM abimin söylediklerinden anladığım, sanırsam LM ona akım yetiştiremeyeceğini anlayıp gerilimi de iyice düşürüyor.
Ya da diğer abinin söylediğine göre trafom akım veremiyor... Lakin yine Mr_YAMYAM'ın söylediğine göre trafo çıkışında gerilim düşmesi yaşanmıyorsa (ki yaşanmıyor) sorun trafoluk değil.
Az da akım verse on numara devre aslında. :D
Transformotor çıkışını doğrultuğunuzda AC gerilimin 1,41 katı olan tepe değerden kondansatörler dolar. 12 volt ac 17 volt dc gerilime ulaşır ama bu boştaki gerilimdir. Yüke bağladığınızda 12 voltunda altına iner birde regüle entegresi üzerinde gerilim düşümü olur. 1,5 amper çekerken 12 volta kadar çıkabilmek isterseniz 0 - 18 -36 volt uçlarını kullanarak orta uçlu tam dalga doğrultma yaparsınız kondansatör gerilimi 35 volt olmalı. Köprü tipi tam doğrultma da yapabilirsiniz. Bunun için 12 volta kadar isterseniz elinizdeki trafonun sargılarını ayırırsınız her 12 volt sargınızdan yaklaşık 730 ma akım akım alabilirsiniz. Elinizdeki trafoda 4 adet 12 voltluk sarım var hepsini paralel bağlarsanız 3 ampere kadar çıkabilirsiniz. Bu şekilde paralel uçları köprüye girdiğinizde hazır devrenizde kullanabilirsiniz.
12V*0.7=17V etmez :D
12V u 0.7 ye bölmen lazımdır. Çünkü RMS değerin bulunması için 0.7 değeri sabittir.
12/0.7=17.14V eder.
Sen illa bölme yapmak istemiyorum istersen s' ün tersini de yapabilirsirsin. Yani COS.
Bu durumda 12V'u 1.41 ile çarpmalısın.
12V*1.41=16.92V eder :D
@kaygısız
Öğrenci bir arkadaşımıza trafonun sargılarını kes, paralel bağla dersen bizi dövebilir. Baksana LM ile cebelleşemiyor bile :D
Hesaplarında ise küçük bir hata var.
P=35W
P=U*I formülü ile gidersek.
12V üzerinden alınabilecek max. akım 35/12=2.91A dir.
Voltajımız artarsa ne olacaktır. Haliyle akımımız düşecektir.
35/18=1.94A
Bu hesaplar trafonun %100 verimli olarak çalışması veya sekonder gücünün 35W olarak verilmesi ile mümkündür.
Ama öyle bir trafodan bunları bekleyebilir miyiz bilmiyorum.
Bu tip trafoların anma gücü, en yüksek sekonder voltajına göre veriliyor. Güç 35W olduğuna göre (ve gerçekten güç buysa, Çin şişirmesi yoksa :D ) bu trafo 48V luk sargıdan 0.73A gibi bir akım verir.
Ama o sekonderin sargılarının hepsi aynı telden, ve 0.73A e göre hesaplanmıştır, o yüzden o trafo 12V için de sadece 0.73A verebilir.
O yüzden @kaygısız in önerisi mantıklı. @by lent de bu önerinin şemasını vermiş. Bu şekilde yapınca 24V da da maksimum güç alınabilir. Veya aslında 24V sekonder sargılar da paralel bağlanabilir, ama burada sargılar tam denk olmayacağı için kaçak akımlar oluşur ve biraz ısı kaybolur.
Mr_YAMYAM Abi dalgınlıkla yazıldığı bellli 12*0.707 nasıl 17 olsun bölme yaptığımı anladın işte niye gömüyorsun. :D
Şimdi Mr_YAMYAM abi sen diyorsunki bu trafo ideal hesapta 3 amper verebilir
(ben de bu hesapla aldım zaten). Lakin Ideal hesap çıkmaz (elektroniğin neresinde ideal hesap tutuyorki zaten:)), peki varsın 3 vermesin, esasen LM den dolayı 1.5A üzeri ile işimiz yok.
Peki şu haliyle 1.5A verir mi? (Beni bir de trafo ile uğraştırmayın ne olur be. Opampları işliyoruz üniversite de, bu devre yüzünden onlara kendimi veremedim. Aha finaller geldi. :))
Yani diğer abilerimin ya da arkadaşlarımın, fazlasını vermez diye bahsettiği, 700 küsür mA ya da 500mA den fazla verir mi?
Yok vermez illa o attığım şemayı dene dersen boynum ince, ne yapalım denerim... :)
Sevgili taydin abim mesajını şu an gördüm (üstteki mesajımı yazdıktan sonra yani) kusura bakma.
Ya abiler tek tek hepiniz sağ olun var olun.
Şimdi konuyu toparlayalım artık.
Bitsin bu devre.
(bitince kaybolmam yeni konularda baş şişirmeye devam ederim o ayrı:D)
Daha levhaya dökülecek, kutu yapılacak.
Vakit yok, para yok, bıkkınlık had safhada.
Özetle bu devre şu an tertemiz 12V veriyor ancak gücü biraz düşük kalıyor.
Hocanın benden istediği 12V ayarlı kaynaktı. Söylediği tek şey bu.
Yani ben yük olarak şunu bağlarım, bunu bağlarım ya da ne bileyim 12V da 2A çıkışı olsun falan asla demedi.
Ben sadece yaptığım kaynak bir işe yarasın, temiz iş yapmış olayım diye bunca başınızı şişirdim.
Demem o ki.
İşin devamı zorlaşıyorsa eğer üstüne bir de sonucun ne olacağını tam kestirmeden gideceksek hiç bulaşmayayım bu trafo işine.
730mA Elektronik için çokta düşük bir değer değil netice de. (böyle avutayım kendimi ses etmeyin:D)
Hem benim 12V ihtiyacım var.
Sizlerin bahsettiği şekilde bağlayınca sadece akım değil gerilim de değişecek heralde yanlış mı anladım?
Doğru anladıysam gerek yok yapmaya.
Bundan sonrası artık devrenin kutulanmış halini, aşamaları falan ilk mesaja eklerim, foruma bir hayırımız olsun... :)
Bazen hataları düzeltmek diğer okuyucular için faydalı olabilir. (Bilmeyenler de olabilir)
O sebeple işin şakası ile hesapları yapmıştım. Yoksa sen 12X değil de 12 kare kök desen de zaten durumu bilenler anlıyor gardaşım.
TRAFO HESAPLARINA GELİRSEK...
Gerçekten 35W sekonder gücü olan bir trafodan 12V çıkışından 3A e yakın alınabilir. Ama arkadaşların da bahsettiği üzere bu gibi trafolarda sekonder telleri olması gerektiğinden daha ince sarılırlar. Yani 48V için kaç amper akıtıyorsa, 12V sargısı da aynı kalınlıkta olduğu için 12V çıkışından da aynı akım kapasitesi vardır.
İşte bu sebepten dolayı 2X12V u iki diyotla doğrultarak, doğrudan iki sargının akımını kullanmak için yukardaki resimde öneri sunmuştum. İki diyot bağlantısı ile iki sargıdan alınabilecek toplam akımı elde edebiliyorsun ve doğrultman da tam dalga oluyor.
2X18V'u kullanabilirmiyiz? Elbette kullanabiliriz. Ama düşük gerilim ayarlamalarımızda, entegre üzerinde düşen güç artacağı için, devreyi tam anlamıyla yapamazsan yine akım kapasiten düşecektir. Bu sebeple 12V çıkışlarını önerdim ki öncelikli olarak regüle devresini bir sağlıklı çalıştıralım. Sonra istenirse 2X18V sargıları kullanılabilir.
Daha önce ne demiştim?
Trafo öyle ya da böyle yaklaşık olarak 1.5A verir. (12V sargıları ile) Zaten muhtelif akımlar çekerek trafoda gerilim düşümü olmadığını ölçtüğünü söylemiştin. Demekki trafomuz şimdilik iş görüyor.
Tek yapılması gereken şey devrenin sağlıklı çalıştırılabilmesidir. Bunun için de yukarda bir çizim yapmıştım.
@-Acemi- Ahahah aynen @Mr_YAMYAM sağolsun. ST ya da Texas'ın Türkiye distribütörlüğü sana verilmeli abi. :D
@taydin Hiç gerek yok bence yani olay çok basit, girişe verdin 1.5V - 37V Çıkışı ayarladın aldın 1.5A ile. Çok basit bence. İki direnç bir transistör koymuşlar adı regülatör olmuş. :D
Karakteristik özellikmiş falan hikaye. :D
Bunlar kapitalizmin oyunu. :D
Mr_YAMYAM Tamam abi senin çizimi delikli levhaya yapıp bitireceğim bu işi.
Kendim çizsem çok daha iyiydi ama bir kere çözelti için, levha için para harcadım o da olmadı. Tekrar harcayamam.
Elimde fazla delikli plaket var ona yapayım gitsin.
Yaparken fotoları iliştir ki hataların varsa önceden tedbir alabilirsin.
Şase bağlantılarına dikkat etmelisin. Mümkün olduğunca KALIN tellerle yapmaya çalış. İnce ve uzun teller daha fazla bobin etkisi göstereceğinden dolayı devrenin karakteristiğini bozabilir.
Mehmet_3540
