Alternatif akim 220 v uzerinde su isiticisini 2 amper ve 4 ampere sinirlamak
Fermann1
22 Şub 2021
Arkadaşlar şimdi benim bir köy evim var orada 6 amperlik bir jeneratör um var ben onun üzerinde suyu isitmak istiyorum fakat makineyi çok zorluyor ben bunu sadece 2 amper ve 4 amperde sinirlamak istiyorum.Simdiden yardimci olacak olan herkese teşekkürler.
100 ohm luk direnci direk seri olarak bagladigimda direnç yandi bunun sebebi nedir direncin fabrika çıkışlı çürük olmasi mi yoksa 2 ampere dayanamadigindan miydi.
Daldırma su isitici al. Seninkiyle seri bağla. Bunu da suyun içine at
Başka bir yöntem de jeneratörün sıcak egzoz gazı ile su ısıtmak. Bunun için bir ısı eşanjörü lazım.
sen yinede ocakta suyunu kaynat usta- abi tavsiyesi, bazen bir şeylerden vaz geçmek en iyi çözümdür.
Hocam yardımcı olmaniz daha faydali olmaz miydi ? Bunu düşünecek zekamin olduğunu varsayamaman senin adına üzücü bir durum.yani ocakta suyu kaynatip mi bas yikanir ?
Ekli dosyayı görüntüle 72044
Hocam ben daha çok akimi sinirlamak istiyorum AC akima direncin dayanabilmesi için bir kondansatör baglamak filtremede faydasi ne kadar olur.veya baska yardimci elemanlar ne önerirsiniz.
sen yeni nesilsin yokluk görmedin, elindeki makinene bir şey olmasın senelerce sana hizmet etsin diye söyledim, yoksa elindeki ısıtıcı oraya uygun değil 2-3 amper çeken bir resitanz senin için araştırır bulurdum. gerçekten bazen vaz geçmek kazanmak oluyor.
Yardiminiz için teşekkürler hocam.yokluk baya gördüm inanin bana.hocam ben DC akimda kendi capimda bir birikimim olumlu calismalarim devrelerim var ama iş AC akima gelince zorlaniyorum.yinede teşekkürler hocam.
Hocam zaten makine zarar görmesin diye akımı sinirlamak istiyorum buda yokluğun sebep verdiği bir olay yoksa bolca meblağ bulunsa alirim 20 30 amperlik bir jeneratör ne devreyle ugrasacam rezidans işimi görmüyor hocam denedim zaten akşamları eve dönüyorum ve bulasik vb şeyler soguk su ile temizlenmiyor gaz sorunuda var ocakta yapamam durumum bu hocam.
ac yi ben de hiç sevmem ne zaman dokunduysam çarpıldım. ben tamirciyim ve kapasite okurum o makineye yazık kullanacağın her ısıtıcı o makinenin ömrünü kısaltacak ve en lazım olduğu anda tekleyecek 3 kuruşluk lüx sana çok daha pahalıya gelecektir. jenarötörün olduğu yerdeysen zaten yokluğun içindesin demek.
Peki hocam çok teşekkürler. Verdiğiniz cevaplar için.
Derdiniz,sadece ısıtıcıyı çalıştırmak ise,
devreye,akımına uygun seri diyot bağlar-
sanız,daha düşük güçte ( işinize yaryorsa ) ısıtma elde edersiniz.
masterobi
