apartman topraklama konusunda yardımmm
30 Ağu 2009
sevgili arkadaşlar,evdeki topraklı prizlerde,nötr-toprak arası hiç bir voltaj okuyamıyorum.Binanın ana giriş panosunda aynı şekilde nötr-toprak ölçeyim dedim yine voltaj okuyamadım.Oturduğum yerdeki topraklama ne derecede sağlıklı.Ayrıca toprağa kaçak röle yeni bağladım.Şu anda aktif.Önerilerinizi bekliyorum.
birde faz toprak arasını ölçün veya bir lamba bağlayın lamba yanarsa yada 220 görürseniz tapraklamanız sağlam demektir.
Faz toprak arası 220 v. ölçüyorum.Ayrıca faz toprak arası neon lamba bağladım.Yanıyor.
Bu sonuçlar topraklamanızın oldukça iyi olduğunu gösteriyor.
kardeş topraklamanda sorun görünmüyor , kaçak akım rolesi çalışacaktır
Nötr-toprak arası birleştirme olabilir. Bu birleştirme, kaçak akım rölesinden önce olduğu için de, kaçak akım rölesi atmamakta olabilir. Tesisatı incele(t)mekte fayda var.
Topraklama direncinizi ölçtürebilirseniz eğer, işletme toprağını (nötürü) ölçerken, direncin sürekli değiştiriği göreceksiniz (yük varken ölçüldüğü için). Aynı durum topraklama ölçümünde de oluyorsa, o zaman kesin olarak deriz nötr-toprak arası birleştirmesi var diye. Bir de her ikisi aynı çıkar bu drumda.
Ha birde şu durum var: Eğer bina yeni ve büyük ise, o binada eşpotansiyel dengeleme yapılmış olabilir .Temel topraklaması, işletme topraklaması, koruma topraklaması ve diğer tüm metal aksamdan gelen (asansör gibi...) topraklama iletkenleri bir barada birleştirilip, oradan nötr ve topraklama olarak her daireya ayrı ayrı çekilmiş olabilir. Bu durumda her şey normaldir...
aleynaisahin
