bir su pompası aldım ama verim alamıyorum. yardım
em91re
3 Tem 2012
giriş çıkış 2'' güç 2hp 220v devir 2900 sözde Qmax 600 litre/dakikada yazıyor üzerinde fakat bu kadar değil yarısı kadar bile verim alamadım sorunum nerde tam bilmiyorum... artezyen bir sontam var ve su kendiliğinden çıkmakta ben bu çıkan suyu evime basmak hidrofor şeklinde birde vana daha ekledım actıgımda 60 m ilerdeki havuza su doldurması için... fakat aldıgım bu pompayı tam ayarlayamadım.bağladıgım hidrofor siteminde de bi sorun olabilir.. bar göstergesi cok hareketlı ve 2 barı gecmıyor ne kadar ugrassamdaaa.. galiba bi yerden hava alıyor tam anlayamadım acaba neden böyle oluyor fikri olan var mı.. ayrıca havuza göndermek için vanayı actıgımdaa motor sankı zorlanıyor gibi 2 kat ses cıkartmaya baslıyor
motora girişten öce süzgeç yoksa su içindeki toprak taş vs parçalar motorun su basmasına yarayan sarı metalden yapılmış yuvarlak kenarları diş diş bir parça var adını bilmiyorum onun dişleri kırılmış olabilir zaten bir kaçı kırılınca o parcalar diğerlerinide kırıyor
hidroforu susuz bıraktınmı bıraktıysan kanatlar aşınmışsa hidrofor basmaz
2.si hidroforun üstünde modelini bilmiyorum bende wilo marka var üstünde genelde civata şeklinde yada el ile açmanı sağlayabilicekbişey olması lazım havasını alman için
3.sü hidrofor çıkışından sonra vana varsa vanayı kapa hidroforun maksimum çıkış barını görüceksin korkma patlamaz
4.sü genleşme tankın yoksa motor devreye çok sık girip çıkar
kelepçe var arkadasım sistemi suan sıfır kurdum 1.5'' motorla basıyordum moturu degıstırdım 2'' aldım daha cabuk bassın diye havuza ama sistem bi yerden hava alıyor bencee verim düşük istedigim suyu alamadım qmax dakikada 600 ltre yazıyor
aldığın su pombası sudan ne kadar yüksekte 6 mereden fazla ise suyu az ceker 6 metreden sonra dalgıç pompa kulanmalısın.
su pompası hidrofor deyil yani suyu basaınçlı basmaz suda basinç olabilmesi için genleşme tankı ve hirofor gerkli.
havuza su basarken pompanın çıkışı pompadan 5 metre yüksek veya 20 mere boru veye hortum olması gerekli değilse
salyongoz da basınç oluşmadığından suyu az basar çıkışa buru veya hortum ekleme imkanı yoksa cıkış borusunun ağzına
vana koy vanayı yarım aç
1.5'' domak 2 hp cıft fanlı su pompam vardı ama eskidi artık verimsizleşti o yuzden yeni su pompası aldım tek fanlı leo marka 2'' 2hp Qmax 600l/dak.. bar 2 yi gecmiyor.. sigortasından 2nin üstüne ayarladıgımda 2 yi gecemediginden susmuyorr... su genleşme tankını daha yenı sıfır aldım 50 lik.. bide arkadaslar bu Qmax 600l /dak yazıyor motorda bunu nasıl saglarım benım hayallerim havuzu 2 saatte doldurmaktı ama suan cok uzaklarda
benim asıl sorunum aldıgım leo marka su pompası tek fanlı 2'' 2hp qmax 600 l/dak ama dakkikada 600 litre atmıyor bunu nasıl sağlarım.. çünkü bnde domak 1.5'' 2hp su pompası vardı havuzu 6-7 saatte dolduruyordu bu süreyi 2 saate düsürmek için leo marka pompayı aldım ama bekledigim performansı goremedım. satan adamda saatte 17 -18 ton su basar demıstı oda yok.. sizce bu motor bu performansı verebilir mi? verirse nasıl?
Motorun gücü aynı, sizin aldığınız pompa düşük seviyeden su çekmek için tahminimce. 6m derinden su emen pompaların 1,5 Hp için ağız ölçüsü 1'' , 1.1/4'', 1.1/2'' ölçülerde oluyor genelde. Sizin verdiğiniz ölçü 2''. İmkanınız varsa toprağı 1-1,5 metre kazıp pompayı daha derine yerleştirin.
eski pompanız çift kademeli basınçlı
yeni ise tek kademe basınçsız
yeni pompanız endüşük seviyede 600lt/dk seklinde yani önüne aktığında.......[pompanın üzerinde max h/ lt...min h/ lt kısmı hangi yükseklikte ne kadar su vereceğini gösterir .. öncelikle oradaki değerleri okuyunuz..]
ayrıca kuyu seviyesi ile havuz arasındaki seviye farkı nedir...
kuyu ile havuz arasındaki boru çapı nedir..
eski pompanızın max..min h/lt değerleri nedir
kuyunun debisi nedi...
bunları bilirsek yardımcı olabiliriz....
motor gücü 2hp zaten nasıl imkansız her marka piyasada mevcut 2hp 2''... su artezyen seklınde gelıyor ve 5 metreden rahatlıkla hava yapmadan cekıyor.. cunku sistemim bnm kuruluydu zaten sadece moturu degistirdim yeni motor aldım ve bu motor performans saglamıyor eski motorumla aynı eski motorumda 1.5'' 2 hp di
Farid_13
