CNC Router Tasarımım İçin Bilgi Eksikleri
Clutch zaen debriyaj demek debriyajın ve aradığın parçanın çalışması disk frenin çalışması gibi ama ters basılınca diske baskıyı bırakır bırakılınca temas eder ve hareket devam eder tabi daha çok sabit (balata) ve oynar diske sahip. Bazı havalı tornavidalarda bulunuyormuş ki zaten amaç tork ayarı.
https://www.google.com.tr/search?q=slip+debriyaj&rlz=1C1ASUM_enTR559TR559&biw=1600&bih=785&tbm=isch&imgil=ADH3U0E0rJ0byM%3A%3BBi_4jXvQx0FDMM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.imajteknik.com%252Ffirma_detay.asp%253Fid%25253D3683&source=iu&pf=m&fir=ADH3U0E0rJ0byM%3A%2CBi_4jXvQx0FDMM%2C_&usg=__xfaG8xp5LSUTlgU1nfoDX-q6ocI=#imgrc=ADH3U0E0rJ0byM:
tr de tork limitör olarak aradığımda bir firma var. belkide dediğim gibi birşeydir.
ama önerdikleriniz aradığım şeyler değil teşekkür ederim herkese
TB6600-Powerflex 4M bağlantısı.
  • TB6600 Kontrol kartı, Savebase olsa da aslında HY marka (Şahin rulman) ile aynı
  • Powerflex 4M 2.2 kW sürücü
  • Hertz 2.2 kW 300 Hz spindle
elimdeki ürünler. Mach3 üzerinden spindle ı açıp-kapatmak ve hız kontrolü yapmak istiyorum.
4M sürücü için teknik servisle görüştüğümde kontrol kartının artı veya eksi çıkış vermesine bağlı iki tür PNP (SRC) ve NPN (SNK) bağlantı şekli olduğunu söyledi. TB6600 kartın PWM çıkışı artı mıdır eksi midir veya ölçebilir miyim?
Yoksa Mach3 setup ın eksik veya yanlışları mı çalışmasına engel oluyor;
"spindle setup" "PWMBase Freq" değeri spindle ın max frekansı mı (300) olmalı?
"Motor Tuning" de "Spindle" değerleri ne olmalı?
Bağlantı doğru ise MDI'dan "M3 F500" komutu çalıştığını görmek için yeterli mi?
eğer karttan pwm çıkışı alıyorsanız 1ile 5v arasıdır.
sürücüdeki harici hız ayarı için bağlamanız gereken kısım ise 1 ile 10v arası (delta sürücülerinde böyle belki sizdeki farklıdır)
devir ayarı için pwm i 1-10 voltajına çeviren ara aparat taktıklarını biliyorum.
pwm voltaj ölçülmez ancak osiloskop içe görülüp tecrübe edilir
PWM artı GND eksi kabulu ile ve sadeleştirmek için ayrı ayrı hız ve sürücüyü devreye almayı denedim ama çalıştıramadım. 4M sürücünün aşağıdaki ilk iki sayfadaki 2. şekillerine uygun olarak bağladım. Sanırım temel bir hata yapıyorum.
o zaman kartta 10v girişi olması gerek. kendi kendine 10v üretemez ya
Spindle ı da devreye alamıyorum. Sanırım PWM voltajından bağımsız olarak çalışması gerekir.
Kartı zaten 40 voltla besliyorum. Voltaj regülatörü ile içerisinde 10 volt üretiyor olabilir mi?
Kart aslında bu;
http://sahinrulman.com/site/images/...TB3DV-T_series_professional_3-axis_manual.pdf
İçindeki resimlerde kartın ortasında "0-10V/PWM governor interface" diye bir açıklama var. Giriş mi çıkış mı, ayrıca pin çıkışları varken bu nedir belli değil.
Ek;
Kendi kartımın kataloğunda biraz daha detaylı. Sağdaki iki pin için "0-10V/PWM input interface" denmiş. Sanırım diğer pinlerle aynı işlevi görüyor. Belki kartın eski ve kutusuz versiyonundan kalmadır.
Forumda bu karttan kullanan ve VFD (PWM) bağlantısı yapan varsa belki çözmek kolaylaşır.
Savebase kataloğu biraz farklıymış, PWM ve GND kullanılarak VFD bağlantısı gösterilmiş.
dragovip
