Faz Toprak Kısa Devresi
Mesela topraklama direnci yüksek olsa tesisatta 16 A Sigorta olsa devreden mesela 5 A aksa toprağa bu durumda sayaç yazar mı ?
Merhaba,Ercan ATANER;bakın evdeki tüm fişleri çekseniz de,herhangi bir kaynaktan,örneğin mutfaktaki bir yere sıvaüstü topraklı priz çekmişseniz,onun da prizdeki bu faz ucu,mutfaktaki ıslak bir otamla (Suyla) bir şekilde buluşup toprağa bir kaçak yapıyorsa (KAR yoksa ve sigortayı attıramayacak derecede de zayıf akım da geçmekteyse) bu durumda bile sayaç çok yavaşça dönerek bir Elektrik bedelini yine ödersiniz.
Başka bir örneği de basit bir tv'nin üzerinden ve sıradışı yaşadığım bir olayla bunu vermek isterim size.Elektrik tasarrufu için tv'nizin açma-kapatma anahtarına basıp tam kapattınız,(Yani stand-by,bir bekleme modunda da değil tv'niz) ve yattınız.Buzdolabının fişini de tam çektiniz bu arada.Evde buzdolabı da dahil hiçbir alıcı artık hiç elektrik çekemez de zannedebilirsiniz.Sabah sayaca baktınız ki numaratördeki kW-h göstergesi çok az da olsa bir miktar ilerlemiştir.Peki nasıl oldu da bu sürpriz elektrik çekim işi diye kendi kendinize de sorabilirsiniz.Sebebi sizin hiç tahmin bile edemeyeceğiniz bir yoldan,siz hiç farkında bile olmadan fazdan toprağa bir kaçak şeklinde olmuştur ve sayaç çok az da olsa yine de çalışabilmiştir.
Tv'nin arkasındaki anten giriş soketi evin ortak anten tesisatına bağlıdır ve bunun bir ucu da tam topraklanmıştır diyelim.Tv'nizin fişin prize sadece belirli bir yönde takılmasında,faz kısmından sigortayı attıramayacak kadar zayıf (KAR sistemde yine yoksa) faz kaçağı varsa ve anten jakı yerine tam olarak da takıldığında,tv'den anten tesisatının toprak hattına zayıf da olsa bu faz kaçağı bu yolla geçiyor diyelim.Bu durumda siz bunu farketmediğiniz sürece de sayacın az da olsa fazladan dönerek faturaya ek katkı yapmasını görememiş,önleyememiş olursunuz.Geçen gün 37 Ekran SEG marka tüplü tv'imin anten giriş soketini kontrol kalemimle ölçtüğümde,tv fişe takılı,ancak anahtarı tam kapalı konumda da bulunsa,fişin yalnızca bir tek takılma şeklinde anten soketinde faz kaçağı olduğunu hayretle ölçerek de görmüş oldum.Fişi diğer türlü takarak uzatmadaki prizine taktım ve bu kaçak sorununu fişe takılı haldeyken de sürekli olarak bu şekilde önlemiş oldum.
Bu vermiş bulunduğum çok sıradışı örnekler de dahil olmak üzere,ev içindeki kullanımlarda,çeşitli ev cihazları,beyaz eşyalar,yani tüm donanımlar fişe takılıyken de bizim farkında olamadığımız türden elektrik kaçakları yaparak elektrik faturamızı bir miktar kadar da artırabilir.Bunların sürekli çok yakın takipçisi olarak ve çok dikkatli şekilde ve tüm ölçümleri de yaparak bu türden gereksiz sarfiyatların önüne geçebilmek yine mümkün olabilir.Kolay gelsin.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Fazdan olan kaçakların saat tarafından yazıldığını öğrendim. Peki ya k.a.r olmayan bir tesisatta nötr toprak kısa devresi olursa saat yazmaz değil mi ?
Merhaba.Zaten yukarıda yer alan sayaç iç bağlantı şemasını iyice de incelerseniz,R ucunun (Fazın) doğrudan faz içindeki sekonder sarımdan (Çok kalın telli,az sarımlı emaye bakırla sarılı bobin tellerinden aktığını,nötr ucunun bir noktasının sadece sayacın primer sargısındaki,220 volt ac.lik,ince telli,çok sarımlı bir bobini devamlı besleyecek şekilde aktığını da kolaylıkla görebilirsiniz.Kalın telli,az sarımlı bu tellerden kullanıcı tarafında herhangi bir sarfiyat olduğunda,seri bağlı olarak bu bobinden geçen akımın büyüklüğü oranında alüminyum diskten fuko akımları geçecek ve onu geçen bu akımla doğru orantılı olarak da daha hızlı çevirerek numaratördeki numaraların atlatılmasını sağlamış olacaktır.Çalışma prensibi basitçe bu şekildedir.Şemadaki Mp (Nötr) hattının ise,kullanıcı kısmına doğru olan kısmında (X işaretli olan) tamamen by-pass edildiği (Düz geçtiği),yalnızca 1-3 noktaları arasında,primer sargıların sayaç içinde sürekli olarak devrede kaldığı da (Bunun bedelini tüketici ödemez,sadece sekonder,yani kalın sarımlardan geçen bu yüksek akımların bedelini ödersiniz.) görülebilir.
Nötr noktasının sayaçtan sonra toprakla direk temas etmesinde,nötr kısmının nötr barasındaki sağlıklı fiziksel temasına da doğrudan bağlı olarak (Bu yıldız noktası eğer biraz da gevşekse,toprağa göre çok az da olsa bir potansiyel farkı doğacaktır,yani tam 0 volt potansiyelinde toprağa göre de olmayacaktır.) çok düşük bir akım geçebilir,KAR sistemde varsa içideki toroidin akım simetrisi (Terazisi) bozulacağından KAR atacaktır.Ama sayacın içinden nötr hattı by-pass,yani sayaca hiç uğramadan geçip gittiğinden alüminyum diskin içerisinden geçip giden bir mağnetik akı oluşturup,diskte oluşan fuko akımlarıyla da döndüremeyecek,bu durum bir Elektrik sarfiyatı olarak kayda geçmeyecektir.Kolay gelsin.
İmmortalxxx
