güneş panelinin watt hesabi
ahmet600
12 Nis 2011
merhaba arkadaslar 150 watt 2 adet gunes panelim var. Bunlar paralel baglidir. watt meter diye bir cihaz aldim cihazda 150 ile 160 watt arasi gosteriyor bu normalmi?
Ölçüm şeklinizi yazarmısınız?
Saat kaçta panellerin güneşe olan açısı teker teker panellerle yapılan ölçümler ayrıca şarj ünitenizin gücü akünün boş olup dolu olması güç ölçerinizde kullanılan ölçüm kalibrasyon teknikleri panel bağlantı şekli ..
Tüm bunlar panellerden alacağınız gücü belirler. Bir çok etken vardır. Belki panellerinizin birinde çatlak var ve güç alamıyorda olabilirsiniz.
Sisteminizi detaylı şemasını çizin her parçayı resimleyip ( model güç bilgilerini görebilmek için ) buraya eklerseniz sizi ölçüm ve bilgilendirme için yönlendirebiliriz düşüncesindeyim. Kolay gelsin.
Manzara bu Akü %80 dolu durumda iken panel güneşe karşı 30 ve 60 derece açı ile hep aynı şekilde devam ediyor.
Gördüğüm kadarıyla,
1- Voltajınız 14 volt. Şarj kesme voltajı 14.4 volttur. Bu nedenle şarj üniteniz şarjı kesme noktasında olabilir.
2- Kablo ek noktalarını iyileştirmenizi öneririm.
3- Yukarıda yazdıklarım hala geçerli. Şarj ünitenizin özelliklerini yazarmısınız kaç ampere kadar kontrol ediyor. şarj ünitesi 10 ampere kadar şarj yapıyor olabilir. yada akünüz ancak bu kadarını alıyor olabilir. ( iç direnci yüksek ise 10 amperin üzerine çıkmıyor olabilir. )
Denemek için akünüze paralel bir akü daha bağlayıp izlemek gerekiyor. akü grubunuzun özellikleri nedir jel akü mü? sulu akümü ? 12 volt kaç amperlik kaç akü var ve serimi paralelmi bağlı yoksa tek akümü var?
Sorunuzun bir çok cevabı var. eleye eleye gitmek gerekiyor. Sorularıma cevap verirseniz ona göre yönlendirebiliriz.
şarj regülatörüm fangpusun marka 30 ampere kadar destekliyor
Kullandığım akü 105 amper jel akü ve paralelinde 2 tane 7 amper kuru akü
ceyranci_hy
