hidrolik sistemlerde elektrik motoru-pompa uyumu
mak-müh.
14 Ocak 2014
merhaba arkadaşlar
kolay bir soru olacak ama bilmediğim için soruyorum, hidrolik sistemlerde elektrik motoru pompa dönüşüne ters monte edilirse nasıl bir tepki ortaya çıkar ? ve ters takıldığı nasıl anlaşılır ?
Ters takıldığı zaman normalden farklı bir ses çıkarır hidrolik sistem yağ basmaz basınç saati varsa kontrol edebilirsin birde bu pompa tam olarak nedir ne iş yapar
Sent from my LG-D802 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
teşekkürler kardeşim, arıza tespiti yaparken anlayabilmek için önceden sormak istedim
Hidrolik pompalar genellik ile saat yönü tarafında basınç üretirler, elkt. motoru saat yönü tersine dönerse pompa basınç üretmez ama o şekilde fazla çalıştırmamanı tavsiye ederim. Kontrol amaçlı start stop yaparak gör yeter...
AtakanTprk35
