Hurda Amplinin Başına Gelenler
Trimpotu 5K yapıp geri monte ettim devreyi fakat hocam bu kondansatörlerin içinde duran voltaj nasıl sıfırlanacak 😅😂
Kabloyu takmaya çalışırken ödümü patlattı.
    348.5 KB · Görüntüleme: 4
Gondansatörler möhüm deel.
STK giriş voltajını bağlayacakken kıvılcım çıkıyor. Hala dolu kondansatörler. İki kez değdi 30V var hala iki kanalda da :D
Ground için resimdeki gibi bağladım bundan problem olur mu? Diğer tarafa kablo yetişmedi.
STK devresini yerine monte et.
Tüm beslemeleri bağla. sonra aç.
Voltaj trimpotla ayarlanmıyor. Bi yerde hata var çözmeye çalışıyorum.
Kabloları bağlarken çok yüksek kıvılcım çıkıyordu zaten. LM317de en ufak bir ısınma da olmadı kablo bağlıyken. Olması lazım mıydı bilmiyorum.
Psu ground ile LMden çıkan orta ucun pinini ölçüyorum bu arada ve voltaj değişmiyor.
Kontrol ediyorum şimdi.
Yine de bu kadar hızlı yanabilir mi?
Yüksek voltajda değdirip çekmek bile entegreyi yakabilir
Devreden sökmeden bacaklarını ölçtüm kısa devre görünmüyor ama yine de söküp değiştireceğim. Kabloları sökmeden yapayım o halde yoksa yine yanacak.
Edit: Entegreyi değiştirdim voltaj yine değişmiyor.
turgay2145
