fgencal
Profesyonel Üye
- 23 Tem 2022
- 2,666
- 781
Sürekli enerjide kalıp dakika da bir çalışması ne anlama geliyor?Evet sürekli enerji de kalıyor ama çalışması standart dakikada bir filan
Enerjide kalması makinesi sürekli açık kesme motoru devreye girdiğinde selonoid otomatik devreye giriyor kesilen parçayı tutuyor kesme süresi 5 saniye,bir dahaki kesime aradan 1 dakika geçiyor köprü diyot sürekli enerjide kalıyor makinenin panosundan şarteli kapatmadığımız süreceSürekli enerjide kalıp dakika da bir çalışması ne anlama geliyor?
Selonoid etiketi alalım. Belki uyduruk bir köprü diyot yerine yüksek wattli bir smps beslemesi düşünülebilir.Enerjide kalması makinesi sürekli açık kesme motoru devreye girdiğinde selonoid otomatik devreye giriyor kesilen parçayı tutuyor kesme süresi 5 saniye,bir dahaki kesime aradan 1 dakika geçiyor köprü diyot sürekli enerjide kalıyor makinenin panosundan şarteli kapatmadığımız sürece
Ustacım @Under Ground un tavsiyesine uyun.Enerjide kalması makinesi sürekli açık kesme motoru devreye girdiğinde selonoid otomatik devreye giriyor kesilen parçayı tutuyor kesme süresi 5 saniye,bir dahaki kesime aradan 1 dakika geçiyor köprü diyot sürekli enerjide kalıyor makinenin panosundan şarteli kapatmadığımız sürece
Bozulan köprü diyot ona çare arıyoruz, selonoid yerine neden motor dedik oda motor değilmi sonuçta Under ground ustanın dediğine uyacağım tabiki ama motorun üstünde etiket göremedim değerlerini bilmiyorum başka makinelerde aynısını var pazartesi onlara bakarımUstacım @Under Ground un tavsiyesine uyun.
Konunun başında motordu şimdi selenoid oldu. Arkadaşlar size selenoide ters diyot bağlayın diyor siz Ac kısmına mı bağlayayım diye soruyorsunuz. Arkadaş size selenoid sürekli enerjili mi kalıyor diye soruyor siz köprü diyot sürekli enerjili diyorsunuz.
Dikkat edin kaş yaparken göz çıkarmayın kendinize dikkat edin. Kolay gelsin.Bozulan köprü diyot ona çare arıyoruz, selonoid yerine neden motor dedik oda motor değilmi sonuçta Under ground ustanın dediğine uyacağım tabiki ama motorun üstünde etiket göremedim değerlerini bilmiyorum başka makinelerde aynısını var pazartesi onlara bakarım
15 senelik saçma sistem var makinede, makine panosunda 18volt ac trafo var oradan sigortaya gidiyor sigortadan çıkışta köprü diyota ordanda motora gidiyor köprü diyot bozulunca sigorta atıyor bu seferde makine sürekli uyarı veriyor ekranda onu iptal etmeden işlem yapmıyor makine, ekranda uyarıya tamam diyoruz birkaç saniye sonra yine uyarı çıkıyor yazılımda da sorun var1. Köprü Diyotun bozulma sebebi aşırı ısı. (Fazla akım geçmesinden dolayı)
2. Bunun tek çözümü ya voltajı (ve dolayısı le akımı) düşürmek yada seri direnç koyarak voltajı (ve dolayısı ile akımı) düşürmek.
1. 18VAC Köprüden çıkışta 25VDC olur.15 senelik saçma sistem var makinede, makine panosunda 18volt ac trafo var oradan sigortaya gidiyor sigortadan çıkışta köprü diyota ordanda motora gidiyor köprü diyot bozulunca sigorta atıyor bu seferde makine sürekli uyarı veriyor ekranda onu iptal etmeden işlem yapmıyor makine, ekranda uyarıya tamam diyoruz birkaç saniye sonra yine uyarı çıkıyor yazılımda da sorun var
