Kasetçaların Radyosunda Ses Var,Kaset Play,FF,REW'de Parazit var,Ses Yok.
İlk iletinizdeki videoyu tekrar seyrettim. Teyp motorunun besleme voltajını ve besleme hattı üzerindeki kondansatorleri kontrol edin. Cihazın yasina bakılırsa besleme kondansatorleri değişmeli. Motorun ürettiği elektriksel parazit, ses çıkış katını (la4182) etkiliyor.
Cihaza elektrik baglamadan,adaptör ile 6v pil yatagından karta giden noktalara akım verip denedigimde parazit olmuyor şimdi.
Dün ki denememde oluyordu.
Dahası,şimdi radyodayken volume tam kapalı halde,yanındaki R parazit sorunu yapan potansta kapalı haldeyken sol hoparlörden hafif ses geliyor tam kapanmıyor.
Ortadaki parazite sebep olan R potansı ile ses azaltılıp cogaltılabilir radyo da,şimdiki denememde.
Karmakarışık bir hal aldı.
Anladıgım kadarıyla volume ve yanındaki R isimli düğmeler biri sag ve biri sol hoparlör için ses azaltıp çogaltma potansları.
İlk kez karşılaştım.
Biraz daha deneme yapınca böylesi bir düzeneke olabilecegi kanaatim uyandı.
Videolarda adaptör ile ve normal elektrik kablosu ile 220v baglayıp radyo ve kaset bölümlerini test ettim.
Her ikisinde de volume ve yanındaki R yani sag hoparlör potanslarını tamamen kapattıgım halde fısıltı kadar da olsa bir ses geliyor tamamen sesi kapatmıyor cihaz.
Parazit ortadan kalktı şimdi,potansın içini tekrar spreyle temizledikten sonra.
Bu,dipte yine ses kalması,tamamen kısılmaması normal bir işleyiş olabilir mi yoksa sorun ise arızamız nerede ve nelere bakmalıyım dostlar?
Video linkleri :
1- Adaptör ile : https://streamable.com/xeqgpw
2- 220v kablo ile : https://streamable.com/v8zi9d
Volume dügmesinin yanında R isimli potans var.Muhtemelen balans denilen potans
R yazan Right yani Sağ kanal, L yazan Left yani sol kanal.
her birini ayrı ayrı, açınca farklı etkiler alıyorsanz, kart üzerindeki elektrolitik kondansatörler artık "kurumuş"
demektir.
Onları değiştirerek başlayabilirsiniz.
3. Sayfadaki şemaya bakın önce C1 ve C2 yi sonrada C3 ve C4ü değiştirin (tavsiyem hepsini değiştirin)
  • la4182.pdf
    339.5 KB · Görüntüleme: 4
demektir.
Şuan itibariyle tek sorun şu,radyo da ve kasette,L ve R volume potanslarını 0'a getirdigimde bile soldaki hoparlörden cok cok kısık halde ses gelmekte,yani tamamen sesi kapatmıyor volume.
Soldaki L volume potansı bu soruna neden olur mu sizce?
Ayrıca,L volume soldakini R ise sagdakini tek hoparlör varmış gibi sesi azaltıp çogaltmakta.
Yani normal işlevi bu gibi sanki.
İstediginiz hoparlörü acıp istediginiz kadar sesi ayarlayabiliyorsunuz.
Tuhaf gibi ama sanki fabrikasyon bir özellik.
Tabi amatör bakışı benimkisi.
Sizlerin yönlendirmesi ile hareket ediyorum,onu belirteyim.
Unutmadan,fotograf üzerinde,entegrenin yanındaki hangi kondansatörleri değiştirmemi öneriyorusunuz,işaretleyebilirseniz sevinirim.
Pot kısık olduğu halde hop. den ses gelmesi pot.un kaçakli olduğu anlamına geliyor. Sayin @AG Mehmet in de dediği gibi kondansatorlerin yenilenmesi gerekiyor.
Kartın altını görmeden bunu kestirmek biraz zor, zaten az sayıda elektrolitik kondansatör var, siz değiştirme aşamasına gelince hemen farkedersiniz.
Potansiyometre o kadar dert olmamalı ama illa değiştireyim derseniz olur.
B20K demek, linear pot demek ancak bu Japon mallarında, Avrupa ise B kodunu logaritmik olarak alıyor.
İşin doğruse Volume potu logaritmiktir.
Linear kullanırsanz sesi biraz açınca sonuna kadar açılmış efekti verir, istediğiniz ses seviyesini tutturmak çok zor olur.
Peki sadece radyoda sesin tamamen kapanmaması da bu kondansatörlerden mi kaynaklıdır?
Kasetteyken yapmıyor,radyodayken yapıyor.
Unutmadan belirteyim,soldaki hoparlörün kablosu kısa kaldıgı için ek yaptmıştım.Lehimli,düzgün bir ek.Bu ekleme ses kısılmama sorununa neden olmaz herhalde.
    222.2 KB · Görüntüleme: 2
canerakdeniiz
