Kasetçaların Radyosunda Ses Var,Kaset Play,FF,REW'de Parazit var,Ses Yok.
GÜNCELLEME SON DURUM :
Dostlar; son olarak kristaldeki 4 kablo baglantısı lehimleri yenilendikten sonra parazit sorunu kesilmişti.
Fakat tekrar başladı test ettigimde.
Şimdi birşey farkettim.
Hoparlörlerin köşelerinde 2 tane sanırım tiz görevi gören minik hoparlör benzeri parçalar var aşağıdaki fotografta görüldügü üzere.
Bunları omaj kademesinde ölçerken 500'lerde bir sayı ile başlayıp yukarı dogru ilerliyor ve 590'larda duruyor bir tanesi.
Diğeri ise 600 olup sonra sonsuza yani sıfıra dönüyor ölçümde.
Bu ölçüm ikisinde farklı oldugu için bir tanesi arızalı denilebilir mi?
Deneilebilirse,bir tanesindeki arıza bu parazitli ses sorununa neden olur mu acaba?
Ayrıca,bu parça arızalı ise buna ne degerne hangi parçayı alıp değiştirmeliyim ki bu formda parça bulmamda zor sanırım.Çünkü 40 yıl önceki teknoloji.
    245.8 KB · Görüntüleme: 6
Bahsettiğiniz ürün pek tweetere benzemiyor sanırım mikrofon. Parazite neden olmaz. Ama haklısınız tweeterlerde kondansatör olur ve ölçüm değerleri yukardan aşağı doğru iner. Ama yukarı doğru çıkmaz.
Teypin ön kısmında üst köşelerde bunlar.
Mikrofon gibi degiller sanki.
Yapısal olarak mikrofon görüntüsündeler ama.
Genelde eski teknoloji cihazlarda hoparlörlerin üst köeşelerine böyle ufak tiz oldugunu düşündügüm parçalar koyduklarını bircok model ve markada görmüştüm.
Ona istinaden böyle düşünüyorum ancak amatör bakış açısı tabiki.
    304.5 KB · Görüntüleme: 3
Tamam konum olarak belki de tam tweeter yerindeler ama, tweeter için çok küçükler. Onu oradan çıkartıp resmini çekseniz daha iyi anlaşılır.
Bildigimiz mikrofon formundalar.
    290 KB · Görüntüleme: 2
    203.4 KB · Görüntüleme: 2
Kapasitif mikrofon. Sadece tape modunda kayıt yaparken aktiftir.
Peki bu mikrofonda arıza var mıdır ölçümlere göre?
Var ise,bu arıza parazite sebep olur mu?
Parazit,sag hoparlörü kontrol eden volume potansını acınca başlıyor.
Tamamen 0'a getirince ise parazit gelmiyor.
Parazit,her zaman olmuyor.
Mikrofonun sese doğrudan etkisi olmaz. Zira, kayıt için koyulmuştur. Eğer kayıtta sıkıntı varsa bakılacak bir elemandir. En nadir arıza yapan parçadır.
Kasetcalar mekaniği topraklama kablosu var mı, kontrol ediniz. Eğer yok ise, ana besleme kond. unun eksi (-) ucuyla kaset. mek. nin metal kısmına sıkıca baglanacak şekilde bir kablo lehimleyiniz. Mekanigin topraklanmamasi sorunlara neden olabilir. Motorda toprak baglantisi vardır ama, mekanige etki etmez, zira; titreşimleri engellemek amacıyla lastik gormet ile vidalanmistir.
Kasetçalar mekanizmasının büyük bölümü plastik.Özellikle plastik katman üzerine oturtulmuş ve kasaya vidalanıyor.
Şu haliyle de topraklama yapmak gerekir mi?
    299.9 KB · Görüntüleme: 5
sanlav
