Kumtel 1200W Elektrikli Isıtıcı Hk.
Dowidzenia
11 Tem 2023
Merhabalar,
Kumtel marka 1200W elektrikli ısıtıcı kullanıyorum. Daha alalı 2 hafta olmuşken bu zamana kadar gayet güzel kullanıyordum. Fakat 2 gün önce fişe takar takmaz anında sigorta atıyor. Açma kapama tuşu kapalı olduğu halde taktığım anda sigortayı attırıyor. Bina daha 1 yıllık ve çok yeni elektrik tesisatına sahip. Sizce bu neden olur?
İyi Forumlar.
Merhabalar,
İyi Forumlar.
Aleykümselâm .
Atan siğorta mı ? kaçak akım rölesi mi ?
Siğorta atıyorsa kısa devre var .
Kakr rölesi atıyorsa kaçak var .
Sizin yapacaklarınız .
Uzatma kablo kullanmayınız !!!
Diğer bir yerde dairenin prizde ve diğer bir dairede çalışırlık kontrolu yapmanız .
Sonuç olumsuz ise .
Kumtel 1200W elektrikli ısıtıcıya elinizi sürmeden ( tamiri kendiniz yapmayın ) tamiri için servise vermeniz garantisini bozmayınız .
Kumtel 1200W elektrikli ısıtıcı düşme , darbe ve kablo çekiştirme durumu gibi oldu mu ? ( servis garanti dışı bırakabilir ? )
Test yaparken güvenlik önlemleri almayı unutmayınız .
Kolay Gelsin Sağlıcakla .
Cihaz içinde yada kabloda kısa devre var.
Cihaz kapalı iken bile atması kablo sorunu gibi görünüyor.
Yanıtınız için teşekkür ederim.
Aleykümselâm .
Sonuç olumsuz ise .
Merhaba, tuşları kapalı olduğu halde fişe takmamla sigorta atıyor. Evdeki tüm prizlerde denedim yine aynı. 2 gün önce görmeyip takılıp cihaza sert bir darbe vurmuştum.
İçi açılıp bakılması gerekir .
Tehlikeli işlemler .
Servis .
GREERWTWQ90
