motoru sağ ve sol döndürmek hakkında
ssaral
15 Eki 2007
arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var bir motoru sağa ve sola döndürmek için bir devre lazım
çıkış voltajı 12 yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
arkadaşlar yokmu bana yardım edebilecek biri... :(
Selam, Pic'le olsa olur mu? Olur dersen şemasını ve kodlarını koyarım buraya. Yada dur koyim ben genede belki birinin işine yarar. (yanlız ben bunu gerçekte denemedim, proteusda denedim çalıştı, onun yalancısıyım)
  • motor.rar
    33.5 KB · Görüntüleme: 71
indiriyorum deniyim bakiyim olacakmı teşekkür ederim
indirdim ama ben o şekilde istemiyorum o çift butonlu biri sağ biri sol döndürüyor ben tek butonlu istiyorum, bir tek butona basınca çıkışlardan 12v çıkıcak bırakıp bidaha basınca aynı çıkışların +/- yerleri değişicek yani basık tutucan sağ dönücek bırakıp bidaha basıcan sol dönücek bırakıp bidaha basıcan sağ dönücek böyle yani...
darbe akım kontrol rölesi kullan siemens ve merlingerin marka olabilir
DC Motorun yön kontrolünü saglayabilmek için H-Bridge (H-Köprü) denilen
bir yöntem gelistirilmistir. H-Bridge genel olarak 4 adet transistor yada MOSFET ile
gerçeklestirilen motorun iki yönlü dönebilmesini saglayan bir yöntemdir.
Aşağıdaki linkte örnek bir uygulama var.
http://ieee.itu.edu.tr/lab/hbridge.pdf
o yöntemler benim istediğim şekilde değil genelde onlar iki butonla oluyor ben yukarda belirttim ya tek butonlu istiyorum
tek butonla çalıştırmak istiyorsan darbe akım şalteri kullanacaksın
Eğer elektronik devre ile yapılması şart koşulmuş ise bu devreyi kaale almayın.
Ancak farketmiyorsa amaç istenilen çalışmanın sağlanması ise buyrun.
Devrede 2 adet 12 dcv röle ve 1 adet iki konumlu buton konulmuştur.
Enerji kontrolü ( on - off ) için harici bir buton koyabilirsiniz.
Devrenin çalışır haldeki videosu ektedir.
  • kayıt,.rar
    258.6 KB · Görüntüleme: 146
teknik-adam
