Optimum Tu 2004 V
Ustalar bu bir PWM sürücü mü acaba? Eğer öyleyse muadili bir kart bulunabilir.
Motordan yola çıkarak, motora uygun, kart yuvası 85x125 mm yi geçmeyecek yeni bir sürücü de toplayabiliriz. Optimum servisi bana 1 km kadar uzaklıkta. Bu servisi yıllardır tanırım. Kart üzerinde en ufak arıza varsa, komple kartları değiştirir. Yani servise bulaşınca burada maledeceğimizin 2-3 katı fiyat çıkarır.
Sırayla kontrol edeceksin abi. Elektriğin geldi noktadan başka. Olması gereken yerde elektriğin ölçmen lazım devrede. Gelen ana akımda sorun yok diyotlar filan sağlamsa sonra elemanlara bakacaksın. Elemanlara bakacaksın derken. Atıyorum bir chip var veya transistor var diyelim. Onun ismimi okuyup datasheetini bulacaksın. Hangi bacağı voltaj girişi, hangi bacağı voltaj veya sinyal çıkışı öğreneceksin. Önce girişine bakacaksın. Datasheette gözüken voltaj o çip'in, transistörün, elemanın bacağına gelmesi lazım. Gelmiyorsa, bunu göremiyorsa ona gelen yerdeki elemanı kontrol edeceksin. Onunda ismini bulacaksın. Çıkışında kaç kaç Volt var ölçeceksin. Yoksa o bozuktur.
Mesela bir 7805 transistörü üzerinde gidelim.
Datasheetini bulalım.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf
Input voltage Min 7 V olması gerekliymiş. Demek ki 1.nolu bacağında elektrikte iken 7V ölçebilmen lazım. (anahtarlama devresi yoksa). Ölçtün baktın 7 ile 27 volt arası volt var. Ok şimdi çıkışını kontrol edebilirsin. Çıkış pini Vout'da 5 V olması lazım. Ölçtün baktın voltaj yok. İşte o eleman bozuktur.
Böyle böyle elektriğin geldiği yerden itibaren denetleye denetleye yapacaksın. Her elemanın ölçümü farklı. Mesala diyotu BİP ile ölçeceksin. Tek yöne ödecek. Ters çevirince ötmeyecek. Hatta ilk başta devredeki tüm diyotları böyle ölçebilirisin. Daha sonra dirençleri OHM ile ölç renk değerleri ile aynımı diye bak. Sonra transistörler, sonra diğer elemanlar vs..
Aslında hiç anlamıyorsan TV tamircisine götür. Tornadan anlamasada bu bahsettiğim ölçüm işinde çok pratik olduklarından muhtemelen 2dk ya tamir eder.
Abim teşekkür ederim. Yalnız yukarıda belirttiğim gibi elektronik bilgim ilkokul 1. sınıfa haftaya başlayacak düzeyde. Şimdi ben bu kartı tamir ettirmenin peşine düşsem, peşinde koşturduğum süre hariç kartı bana sıfırının 2 katı fiyata getirirler. Peşinde koşturdun para harcadın diye tamir olacak garantiside yok. En mantıklı olanı, bu motora uygun kontrol ünitesini sıfırdan kurmak. Motorun resmini yukarıdaki resimlerde paylaştım. Ünite kabin ölçüsünüde yazdım. Bu motor ve bu hazneye uygun bir ünite toplayabilirsek hem daha kısa hem daha ucuza maal olur düşüncesindeyim.
Daha pahalıya patlamaz. Hem de cihazın orjinalliği bozulmamış olur. Yani mahallede varsa uydu,tv tamiri yapan bir usta götür ona.. Basitse arıza fiyat söylesin. Sen de ok de veya deme...
Belki 1 transistör değişecek. 5 TL-10TL ama dükkan işletiyor tabi. emek vs. 50 TL- 80 TL'ye halletmiş orjinal haline gelmiş olur. Bi uğra sen. (yalnız kombi tamircisine gitme:) onlar kazıklar.)
Abim makinanın orjinal servisi 1 km ötemde. Belki 30 senedir de tanırım servisi. Kesinlikle bozuk karta tamir işine girmez, Kartta ki yanığı görür görmez, kart değişecek 500 ₺ + işçilik 400 ₺ der. Adamın ciğerini biliyorum. :D Mahalle içlerinde ki tamircilerde taze düşmüş kekliği görünce , hele birde elinde iş yoksa, dükkanın aylık kirasını ister sadece kontrole. :D
öyle kurnaz esnaf ile işimiz olmaz. semt neresi yakınsan belki önerecekleri bir yer çıkar
Ankara Siteler, Çevrem bobinajcı dolu , Optimum , Makita, v.s yetkili bayi var yakınlarımda, Aydınlık evler de muhtemelen elektronikçi vardır, Araştırmam lazım. Ama benim ilgimi çeken şey her arızalanan makinayı koltuk altına alıp tamirci gezmektense yapabildiğimi kendim yapmak. Elektronik hastasıyım, ama kart tamiri yada cihazlarına hiç işim düşmemişti. Bu vesile ile bu konuyu da birazcık öğrenmek. Neticede makinem hobi amaçlı makine.
Geçen aliexpressten bir kart aldım 180 v dc sürücü, istersen linkini atarım çok küçük ama çok işlsvli bir kart. Kalkış ve duruş rampası, max hız min hız, tork ayarı ve devre loruma için akım ayarı var. 62 dolara almıştım cidden güzel bir kart.ama 1 aya gelir. Bu vakit çok geç dersen elinde benim sieg x3 ten söktüğüm 220 v dc sürücü var onu yollarım sana çinden gelene kadar. Ama onuda yakmayasın haaa. Özelden telefonunu yaz bana konuşuruz.
Motorun etiketini bi atsana buraya abüü, göz temasından, dirsek temasına terfi edeyim.
Burak_dmn
