Sayın şefim merak ettiğim bir kaç soru var müsadenizle soruyorum..
Saatlik 500w elektrik harcayacagiz ve 2 adet 60amper lik akümüz var(hayali olarak) birde 500w üretim yapan alternatörümüz var ortalama 300w üretim yapsin.
1.)Bu iki akü hiç sarj edilmeden kac saat dayanır(500watt elektriğe)
2.)Bir yandan sarj edilse kac saat dayanır.
3.)alternatörü büyütsek 24 saati karşılar mı gene 500w harcanacak
4.)Ruzgar 10km/h da pervane dönmeye başladığında pervanenin dönüş hızı kac km/h olur?
Bu sorularda joker kullanma hakkımız varmı Emre bey kardeşim. Yok, jokerden vazgeçtim, cevap veriyorum.
2 adet 60 ah lik aküyü paralel bağlı düşündüğümüzde 120 ah. eder. Ve akülerdi de 12 v. düşünüyoruz. 12 x 120 =1440 w. eder.
Şu anlama geliyor, 1440 w.lık bir alıcıyı 1 saat boyunca bu akülerden kullanabiliriz. gibi hesaplansa da uygulamada aynı olmuyor.
Ya da sizin sorunuzdan 500 w. alıcıyı hesaplayalım. 500 / 12 = 41 amper. Yani 500 w.lık bir alıcı bir saatte bu akülerden 41 amper çeker. 2 saatte 82 amper, 3 saatte 123 amper çeker diye hesaplanıyor. Hesaplamaya göre 3 saat çalıştırır, ama akü gerilimi kullandıkça düşeceği için bu kez çekilen akım artacak ve akü daha çabuk bitecektir. 12 v.luk akü 10.5 v. olduğunda bitmiş demektir. Daha fazla sömürmeye gerek kalmaz.
Bu konuyu anlatırken su deposu örneğini veririm. Diyelimki silindir şeklinde 10 tonluk bir su depomuz var. Yüksekliği 10 mt. olsun. Her bir metre yüksekliği de 1 ton olsun. 1 ton su harcadığımızda su seviyesi 1 mt. düşer. Her bir metrelik bölüm 1 saatte boşalır.
Şayet depomuz konik biçimde olsaydı, yani alt tarafı dar, üst tarafı geniş olsaydı, suyu ilk kullanmaya başladığımızda, 1 ton su kullandığımız zaman 1 metre aşağıya düşer, daha sonraki kullanımda 1,5 metre aşağıya iner, üçüncü 1 ton kullanırken 2 metre aşağıya su seviyesi inecektir. Akülerin kullanımı da aynen konik biçimdeki su deposu gibidir.
Aküden 13-14 voltlarda 10 amper çekiyorken gerilim düşeceği için çekilen akım da sürekli artacaktır. 11 amper, 12 amper derken akü gerilimi daha hızlı düşecektir.
Yukarda bahsettiğim formül o yüzden geçerli olmuyor.
Bulunan formülün yarısı baz alınıyor. 500 w. 41 amperden 3 saat gibi formül etmiştik ya bu sürenin yarısı kadar, 1,5 saat dayanır.
2. sorunun cevabını ilkokuldaki havuz problemlerinden yola çıkarak siz bulabilirsiniz. Dolu bir havuza saatte 300 litre su akıyor, aynı anda alttaki musluktan saatte 500 litre su harcanıyor. Bu havuz kaç saatte tamamen biter ?
3- Alternatörü büyütürsek haliyle üretimi fazla olacağı için daha uzun süre kullanılabilir. 24 saat kesintisiz rüzgar estiğini düşünsek, alternatörümüz 500 w. olsa. Yükümüz de 500 w. olsa gene karşılamaz. Arada güç kayıpları olacaktır. sürekli 500 w. harcamak için alternatörümüz 700 w. olmalı ve 24 saat rüzgar olmalı.
4- 10 km/h da dönmeye başlayan pervanenin dönüş hızı alternatörün gücüne göre değişir. 100 w.lık bir türbinin 70 cm. uzunluğundaki kanadın dönme hızı ile 1 kw.lık türbinin 150-170 cm. uzunluğundaki kanadın dönme hızı aynı olmaz. Küçük kanat daha hızlı döner.
