Salondaki lamba yanmıyor.
Fazla merak candan eder ayriyetten önce biraz gorerek oren sonra geç deneme yanılmaya bosbirikimle is yapmak zarara uğratır seni komütatör anahtar bağlantısı notrleri ortaktır veya fazları ortaktır
Salonun iki ucunda iki tane avize var. Duvarda 2'li bir anahtarları var. Avizelerden biri yanıyor ama diğer yanmıyor. Kontrol kalemi ile yanmayan avizenin kablolarını kontrol ettiğimde her iki kabloda da elektrik gözüküyor.
Bu sorunu nasıl çözebilirim?
Once konuyu iyi anlamak lazim.
Biri yaniyor diğeri yanmiyor dediniz.
Bu olayi ne zaman fark ettiniz. Avizelerin ikisi de ilk basta yaniyordu ve sonra bir gun baktiniz biri yaniyor digeri yanmiyor mu. Yoksa ev yeni yapildi ve ilk kontrolde birinin hic yanmadigini mi gordunuz.
Ikinci soru. Avizenin iki kablosu da kontrol kaleminde isik yakti. Ikisi de faz mi. Olmak zorunda degil. Burada suna dikkat etmek lazim diger lamba yanarken mi yaptiniz kontrolu sonukken mi. Yanarken yapti iseniz ve kablolardan biri noturse geri donusten dolayi isik yanmis olabilir. Sonra kontrol kalemiyle bakarken iki kabloda da ayni aydinlikta mi yandi kalemin isigi. Farkli olmasi da ikisinin faz olmamasina isaret.
En dogru yontem olcu aletidir. Olcu aleti ile baktiginizda ikisi de ayni faz ise 0v gösterir. Farklı faz ise 380v 400v arasi gosterir. Biri faz biri notr ise 219v 231v arasinda gorursunuz. Biri faz digeri toprak ise de yine faz notr ile ayni degeri gorursunuz
Aman @alcak muhendis ustam yapmayin.
İki fazin ,380 -400 voltun avize duyunda ne isi var Allah askina..belliki notr kablosu duy klemensinden ya da buattan hernereden geliyorsa! kopmus..bu..konuyuda uzatmanin bi anlami yok bence..gerekli cevabi da zaten vermis olduk boylelikle..aslinda yazmicaktim ama beni tahrik ettiniz:))
Eve yeni taşındım
Bak kardeşim @gkocsoy (Benim yaşım 44) Aşağıdaki ifade bir mühendise ait (profil isminden onu anladım). Eğer bu tür bilgilerle iş yapmaya kalkıyor ve hala hayattayım diyorsan şanslısın demektir. Bence şansını fazla zorlama...!
Sn. @Alçak Mühendis Alıntımın amacı kesinlikle Sizi rencide etmek değildir. Belliki uzun uzun yazarak yardımcı olmak istiyorsunuz. Ama lütfen önce iyice öğrenip sonra öğretelim.
Yukardaki ifadenizinde bahsettiğiniz lambanın biri yanarken diğerinin nötrüne faz gelmesi söz konusu olamaz. Bunun için ikisininde ortak bulunduğu bir noktadan nötrün kopması lazım ki; Bu durumda her iki lambada yanmaz.
Kul yapimi bu. Hersey olur :) prize faz notr toprak yerine uc faz baglayani görsem bile sasirmam :)
Ayrica villalara 3 faz cekiyoruz genelde.
Ya da evinin bodrumunda kullandigi motorlar olup eve 3 faz geliyor olabilir ve muhtesem bir elektrikci iki faz cekmis olabilir. Takdir edersinz ki ne hatalar goruyoruz
Notr gelmiyor iki ucuda elektrik gosteriyosa buattan kontol et avizeye giden kablolari biri anahtardan gelen digeri notr kopukluk olabilir ama sen genede enerjiyi keserek yap isini emniyet önemli
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
@Ertek68
Ustam alçak mühendisin demek istediği komütatör anahtar bağlantısı na her zaman öğretilen notrleri ortak olmasıdır nötr ortak olunca da diğer lamba yanınca yanmayan lambanın nötr dede hafif bi ışık olur devre tamamlandığından dolayi
@Ertek68
Notrler sadece komitator devresinde ortak degildir kardesim..butun binanin ve dairenin notr hatti ortaktir..komitatordeki diger lamba yansada yanmasada, arizali gorunen avizenin notru kopuk yada gevsek ise olu elektrik diye tabir ettigimiz durum her zaman olusacaktir..
Yahu kardeşim nasıl teknik elemansınız ya...
1-Komütatörde nötrün işi ne....
2-Aynı odada bulunan iki lambanın nötrü aynı buata bağlı ise o noktadan sonrası için ortak olmazlarmı...
3-Ölü elektrik nedir yahu....???
Belliki nötr hattında bir sorun var. Kablonun birinde faz var, diğerinde de nötr kablosunun kopmuş yada gevşemiş olması için iki ucuda boşa çıktığı için ve bu kablo enerjili olan başka kablo yada kablolarla aynı ortamda bulunduğu için, Manyetik indüksiyon oluşmaktadır............
Bu konuda bile bu kadar tartışıyorsak daha öğrenmemiz gereken çooook şey var.
Diaries
