Siemens parametre hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan teb
teb
8 Ocak 2020
Merhaba
benim elimde bi siemens 6se7012 sürücü var süreklı A141 hatası veriyor neyden dolayı veriyordur .Yardımcı olabilirmisiz teşekkür ederim
Merhaba böyle hatalar genelde mekaniktir ,ben daha önce sürücü kaynaklı hatayla Karşılaştım.
siz önce mekanikten emin olun , olmazsa sürücüyü değiştirin yada kontrol ettirin.
Başka bi sürücü ile denedik olmadi motoru söktuk bosta iken denedik dönmedi
Motor otomatik sifarlama yapiyor saga ve sola harekt ediyor ama manuel yada otomatik hareket etmirmeye calisinca A141 hatasini veriyor
Acil stopa basıp eksenleri tek tek el ile strokları boyunca ileri ve geri hareket ettirin, kasılma zorlanma varsa önce mekanik nedenini bulmanız gerekir.
Sorunu çözdüm motorun probıs uçlarında temassızlık vardı galiba söküp tekrar takınca çalıştı yardımlarınız için teşekkür ederim
ali13581979
