Step Motor ve Sürücülerimizi Ne Kadar Tanıyoruz?
Bahsettiğin ürünü şimdi buldum abi. MA860 ürün kodu. Şimdi o sürücüden aldığında da 60 volt ac trafo yaptıracaksın m542 aldığın zaman üstüne 90 tl verdiğinde her eksene 48 volt 7 amper güç kaynağı alıyorsun.
M542 ile MA860 arasında 30 dolar yani 90 tl fark var. MA860 ı alıp üstüne bide trafo parası vereceksin. Ekonomik açıdan çok bi mantığı yok diye düşünüyorum ben
Trafo fiyatları DC güç kaynaklarına göre hem ucuz hemde eğer doğru bir şekilde hesaplanıp sarılmışsa daha uzun ömürlü olur!Şunu sakın unutmayın ki Elektrik geçtiği kabloyu ve çalıştırdığı bir cihazı zamanla yıpratır ve arızalar çıkmasına neden olur.SMPS güç kaynakları hariç DC şebeke elektrik voltajından daha küçük bir voltaj elde etmek için trafo,diyot ve kondansatörlü devre kullanmanız gerekmektedir.Hem diyotlar hemde kondansatör zamanla yıpranır ve arızalanır.Bu nedenle daha az malzeme ile yani bir trafo ile (ama üstüne basa basa söylüyorum volt ve amper iyi hesaplanmalı aksi takdirde trafoda sorun çıkarır ve hatta sürücünüzü bile bozabilir) kullanacağınız güç kaynağı daha uzun ömürlü olacaktır.
trafoyu yazmayı unutmuşum onu düzelteyim derken yeni mesaj oldu.SMPS güç kaynakları başlı başına bir sistemdir voltajı DC çevirir ve Elektronik devre ile voltajı düşürür trafo kullanılmaz ama trafolu güç kaynaklarına göre fiyatı daha pahalıdır uzun ömür lü mü onuda @serkan_48 benden daha iyi bilir sanırım daha uzun ömürlü
Eğer uygun yapıdaki sürücümüzü 40-60 volt civarı AC toroid trafo ile beslersek herhangi bir ilave (örneğin bir devre) gerekir mi yoksa 220 VAC ile doğrudan kullanabilir miyiz?
Toroid trafoları istediğimiz akım ve gerilim değerlerinde sardırabilir miyiz? İsteğe bağlı toroid trafo yapımı yaygın ve ucuz mudur yoksa belirli değerlerde hazır mı temin etmeliyiz?
AC/DC sürücülerde (modeline bağlı farklar olsa da) max giriş VAC:80, VDC:110 gibi veriliyor. Motorun max DC voltajının hesabı ile ilgili bilgiler var, ancak VAC olarak bilgi yok. AC, DC birbirine karşılık gelen değerleri hesaplayabilir miyiz?
Troid den kastın ne bilmiyorum troid pek kullandığım terim değil.Trafo kullandım.Eğer doğru amper ve voltaj da trafo sarılırsa başka bir cihaza gerek yoktur.Trafocular istediğiniz volt ve amper de sarım yapılabilir.Standard trafolar tabi ki ucuz dur ama özel sarımlar biraz daha pahalıdır tabi!Trafo teknolojisi makine sektöründe çok yaygın kullanılmaktadır çok rahat internetten ve çevrenizden trafo saran ve satan firmalar bulabilirsiniz.Trafoların hesabı çalışacak çalışacak cihaz(motor v.b.)voltaj ına ve amper ine göre belirlenir belki de kullanacağınız volt ve amper de hazır trafolarda olabilir araştırmanız lazım
Troid trafo örneği:
Aşağıdaki 8.6$'dan başlayan TB6600 entegreli sürücülerin düşük maliyet hedefleyen arkadaşlar için iyi bir çözüm olabileceğini düşünüyorum. Sürücüler kontrol kartından ayrı olduğu için biri bozulduğunda yenisi ile değiştirilebilecektir. 3-3.2A (RMS) ve 40 volt sınırlarını aşmayacak şekilde kullanılabilir. Beraberinde kullanılması gereken (paralel portlu) kontrol kartlarının (BOB - Breakout Board) fiyatları da uygun.
https://www.aliexpress.com/store/1892449/search?SearchText=TB6600&origin=y&SortType=price_asc
arkadaşlar merhaba;
evde kendime 3D yazıcı yapmak istiyorum şuan düşünce aşamasında araştırma yapıyorum.
uzmanlara bi sorum olacak.
bipolar step nema 23 motor 3A 2.2 Nm bi ürünü drv8825 motor sürücü kaldırırmı?
teşekkür ederim...
drv8825 max. 2.2 A çıkış verir ve motorunu tam verimli kullanamazsın 3d yazıcı için nema 17 yeterlidir. boyut anlamındada uygun olduğu için genellikle 17 kullanılır, ama elinde 23 varsa tabiki kullanabilirsin.
Eğer Nema 17 (düşük amperli) kullanmayacaksanız, aşağıdaki sürücüler uygun;
TB6600 entegreli sürücüler (kutulu ve kutusuz), yaklaşık max 4 amper, 40 volt ve 1/16 step;
2a) https://www.aliexpress.com/store/pr...00001730872.html?spm=2114.12010612.0.0.RbmPHV
2b)https://www.aliexpress.com/store/pr...00001659829.html?spm=2114.12010612.0.0.9n2akY
2a) 6.27$ (China Post Registered Air Mail dahil) (1 adet için)
2b) 6.27$ (China Post Registered Air Mail dahil) (1 adet için)
EK:
Linkler düzeltildi.
Yılmaz Çetiner
